Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
AllThumbs
Fenster aufreißen, ist je nach individueller Situation, wahrscheinlich nur auf Gewohnheit zurückzuführen und die einströmende "kältere Luft" als frischere Luft zu empfinden....
Vielleicht habe ich auch zu hohe Erwartungen gehabt. Gerade im Schlafzimmer ist die Luft am Morgen ziemlich stickig, wenn das Fenster nicht geöffnet ist. Höher stellen kann ich die Anlage aber leider auch nicht, da sich der Bauträger geweigert hatte 2 Zuleitungen für den Auslass vorzusehen, da dies ja auch nicht in der Planung des Herstellers stand. Es wird dann also zu laut...
Myrna_Loy
Wie lange man Miete zahlen könnte bis sich ein Haus amortisiert ist sehr individuell und sehr unterschiedlich. Man müsste hier sämtliche Baukosten, Zinsen und Gebühren nehmen und durch eine ortsübliche Miete teilen. Bei uns wären es vermutlich etwas zwischen 2 und 3 Jahre. Dabei sind allerdings weder Wertzuwächse noch Wertverluste berücksichtigt.
Aber grundsätzlich verstehe ich deine Argumentation, wenngleich ich dieses Beispiel nicht so passend finde
Bei uns wären es an die 60 Jahre :eek:
Tolentino
Tolentino
Dann hast du entweder ungünstig gerechnet oder nen teuren Kredit oder Mieten ist bei euch noch sehr günstig.
Ich hatte mal überschlagen, dass ich von den in den ersten 10 Jahren (wg. Zinsbindung kleinerer Baustein) gezahlten Zinsen, drei Jahre ein vergleichbares Haus mieten könnte. Das hat mir dann gereicht, um das Projekt anzugehen. Erwerbskosten, nebenkosten etc. schmälern die Kostenersparnis natürlich, aber da ist noch viel Platz.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28361 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
5Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
8Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
10Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
11Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
12Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
14Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
15Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
19Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
20Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
