Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
O
Oetti
Bzgl Biogas hochfahren stelle ich Mal ein großes Fragezeichen dahinter? Mit was soll das gefüttert werden? Das ist ökologisch und ökonomisch Unfug noch mehr hinzustellen, wenn man die Auswirkungen als Ganzes betrachtet (Mais z.b. braucht unheimlich viel Wasser und vertrocknet schnell).
In Meldorf entsteht gerade ein großes Erdwärmebecken nach dänischem Vorbild
....also es geht irgendwie schon voran
Such mal online nach Biogas-Fond. Such in dem Bereich gibt es zahlreiche interessante Entwicklungen, sowohl was die CO2-Belastung angeht als auch das Ausgangsmaterial. Bei uns im Landkreis werden die ersten Biogasanlagen schon komplett mit Bioabfällen aus der braunen Tonne betrieben. Da wird also rein gar nichts extra dafür angebaut.
Hausbau55EE
Man braucht hierfür dann tatsächlich ein Notstromaggregat - jetzt mal realistisch, das wird wohl nicht passieren, hat man eh andere Probleme als TV zu schauen.
Eine Ersatzstrom-/Notstromversorgung mittels Notstromaggregates wäre für mich eine Lösung. Ein Honda EU 20i sollte qualitativ gut sein und für einige Stunden helfen. Gerade eine Monoblock-WP ist gefährdet, wenn man nicht irgendwie Ablasshähne montiert hat. Bei mir ist davon nichts installiert.
Ich benötige auch keine "automatisch" Lösung. Bei Stromausfall einen Umschaltung manuell bestätigen, dann Honda EU starten. So etwas einfaches? Wie geht es in der Praxis?
Bozzi03
Leider ja. Denn wie grandios deine Angaben auch klingen mögen solltest du den Neubau von Atom- und Kohlekraftwerke mit erwähnen. Und nicht nur in China.
Wie lange die Fossilien Energien billiger sein werden kann ich dir nicht sagen, ich habe keine Glaskugel. Es wäre aber schön wenn wir den 1. Schritt vor dem 2. machen würden. Wir brauchen nun mal Energie um weiterhin vorne mitzumachen.
Die bauen neue effizientere Kohlekraftwerke und ersetzen damit alte Kraftwerke. Einfach mal hinterfragen wieso die neue Kraftwerke bauen :D Durch die neuen, effizienteren Kraftwerke steigt der Kohleverbrauch auch nicht weiter an.
Gelbwoschdd
und wieso bauen sie neue Kohlekraftwerke anstatt die Erneuerbaren zu nutzen?
Vielleicht weil auch in China die Sonne nachts selten scheint!? Vielleicht auch weil es die Mischung macht, v.a. in einer Übergangsphase. Wenn man durch eine effizientere Technik begrenzt verfügbare Ressourcen einsparen kann, warum sollte man das nicht tun, zumindest so lange, bis genügend erneuerbare Energien zur Verfügung stehen?!
TmMike_2
Eine Ersatzstrom-/Notstromversorgung mittels Notstromaggregates wäre für mich eine Lösung. Ein Honda EU 20i sollte qualitativ gut sein und für einige Stunden helfen. Gerade eine Monoblock-Wärmepumpe ist gefährdet, wenn man nicht irgendwie Ablasshähne montiert hat. Bei mir ist davon nichts installiert.
Das kommt schon ein wenig auf deine Situation drauf an.
Hast du Photovoltaik, Photovoltaik mit speicher? speicher AC oder DC seitig?
Aber man kann sich online easy einlesen, sonst Elektriker fragen
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
2Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
3Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
7Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
8Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
9Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
10Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
11KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
12Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
15Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
16Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
17Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
18Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
19Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
20Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
