Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
O
Oberhäslich
Vermutlich ja... Der Hausanschluss kostet ja auch nochmal 2500... Da kommt aber immerhin ein Bagger etc...
Bei uns kostet der Hausanschluss (Kasten am Grundstück) 1.600€ und da sind 20m Leitung/ Baggerarbeiten inklusive. Außerdem das Kabel ins Haus und der Anschluss im Haus.
Anschluss Baustrom will der Elektriker 160€ für Kasten anliefern, anschließen und 90€ am Ende fürs abklemmen.
se_na_23
se_na_23
Bayernwerk?
Der Kasten kommt vom GU... Anschließen darf wohl nur Bayernwerk :/
Irrsinn was hier aufgerufen wird... telekom nimmt auch 800 obwohl der Anschluss zusammen mit dem Strom verlegt wird
O
Oberhäslich
Nein ich baue in Sachsen. Beim GU ist bei uns nichts außerhalb vom Haus dabei.
Telekom will bei uns auch 800€ haben. Allerdings ist bei uns ursprünglich der Strom woanders als Telekom daher lohnt sich das. Wobei ja nur 15m inklusive sind. Mein Plan ist jetzt zu versuchen den Strom mit reinzubekommen in den Telekomgraben. Habe dazu extra den Übergabepunkt in die Nähe legen lassen. Mit viel Glück bekomm ich Elektro also ohne Tiefbau "kostenlos" durch. Man sagt zwar dass die Tiefbauer nicht mal ein Leerrohr reinlegen dürfen (lt. Telekom), aber vielleicht regelt Geld das irgendwie.
Wird für die Telekomleitung zum Haus eigentlich ein Graben ausgehoben oder läuft das über Erdrakete? Könnte man so eine Erdrakete nicht auch für die Stromleitung nutzen?
Reggert
Telekom legt auch in dein leerrohr wenn du denen paar Euro gibst, auch mehr als die 15m
800€ ist der Standardsatz egal ob viel zu tun ist oder wenig
Erdrakete... aber keine ahnung ob man Strom damit legen könnte ... wobei es im öffentlichen Raum definitiv geht, bei uns mussten sie unter der Straße durch, das wurde per Rakete gemacht
Bausparfuchs
Der Hausanschluss außen bei der Telekom ist kostenlos! Da hat die Telekom eine Anschlusspflicht.
Den Hausanschluss machen meist Subunternehmen und wenn man es etwas plant so bekommt man auch den Hausanschluss innen kostenlos.
Es kommt drauf wo man den Hausanschluss eben wählt.
Bei mir hat es geklappt. Das Telekom Kabel bis zum APL Außen hat man eine Schlaufe gelegt. Ich habe die Wand durchgebohrt und den APL Anschlusskasten nach innen verlegt. Kabel werden nur eingeclipst. Funktioniert seit 15 Jahren prima.
In Zeiten wie diesen muss man halt sehen wo man bleibt.
motorradsilke
Ja, Strom kann man mit diesen Erdraketen legen. Wurde bei uns gemacht, da wir einen fertigen Garten hatten. Man muss dann nur da aufbuddeln, wo man um die Ecke muss. Die haben in ein Stück davon sogar noch ein Kabel von uns mit reingelegt.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
2Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
3Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
7Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
8Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
9Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
10Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
11Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
12Auf Telekom Anschluss verzichten 30
13Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
16Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
17Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
18Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
19Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
20Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
