5,00 Stern(e) 264 Votes
Neubau2022
Zitat Anbietender:“ GU Bauherren lassen des Geldes wegen oft Q2 und Vliesen und wundern sich dann über das Ergebnis, wobei Q3 mit schwererem Vlies definitiv die bessere Grundlage für streichen ist“. Er war aber auch ein guter Vertreter seines Fachs und konnte „verkaufen“. :)
Bin selbst Laie was das Thema angeht und daher etwas auf dem Schlauch. Familiärer Bauingenieur hat mir auch zur Q3 plus Vlies geraten.
Dito. Wir waren auch sehr skeptisch was Malervlies angeht. Sowas kennt man in unserem Ursprunglang (Polen) nicht. Da wird meistens mit Glatt- bzw. Feinputz gearbeitet, so das man die Wände danach so streichen kann. Wollten wir auch ursprünglich. Leider hatte der Bekannte keine Termine frei. Aber als wir dann beim Malern waren und das Ergebnis sahen (Q2+Malervlies) waren wir überzeugt.
danielohondo
Tatsächlich habe ich letztes Jahr über großhandel Basaltschotter 16/32 angefragt. Wollte damit allerdings garten und auffahrt verzieren.
Tonne netto 25€. Pro LKW Ca. 500 € Fahrtkosten.
Und ich brauchte nur 5t
Es kommt wirklich darauf an, wie weit die anfahrten sind undwo z.B. der Steinbruch ist
Wir haben für Naturschotter 28€ pro Tonne bezahlt.
TmMike_2
Warum nicht einfach Q3 glatt schleifen und streichen? Vlies ist wirklich unnötig und teuer.
Vlies wirkt rissüberbrückend und bei punktuellen Belastungen siehst du nicht sofort jeden ditscher.
Standard knauf mp75 putz ist relativ weich.
aufjedenfall hat Vlies seine Berechtigung.
Ich hab das leider nur im OG gemacht, Q4 gespachtelt, und dann glasfaserflies 190g.
Zum Zeitpunkt EG hatte ich leider keine Leute bekommen
Fuchur
Das Problem bei Vlies ist, dass es sich nicht ausbessern lässt wenn doch mal ein Setzungsriss durch kommt. Ich habe jeweils einen großen Riss in 2 Zimmern, bei denen das Vlies mit gerissen ist. Lässt sich ordentlich nur beheben, indem die komplette Wand abgeschliffen wird.
Im Zuge der Ausbesserung werde ich auf Rollputz wechseln. Hat andere Nachteile, aber kann zumindest punktuell ausgebessert werden.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 851 Themen mit insgesamt 28860 Beiträgen
1Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
2Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
3Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
4Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
5Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
6Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
7Tapezierarbeiten Malervlies 15
8Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
9Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
10Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
11Reihenfolge Estrich - Putz 14
12Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
13SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
14Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
15Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
16Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
17Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
18Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
