5,00 Stern(e) 264 Votes
Fleckenzwerg
Das Irre ist, ich bekomme sogar eine modulierende Wärmepumpe, aber sie kann angeblich nicht tief genug modulieren. Meine Vermutung: Hier wird mit 35-38°C Vorlauf gerechnet, entsprechend weite Verlegeabstände der Fußbodenheizung und für diese Temperaturen kann die Wärmepumpe ihren Modulationsspielraum gar nicht ausnutzen.
Alessandro
Den heizis geht's auch leider zu gut, daher lassen sich 95% nichtmal auf diese Diskussion ein.
Schade!
Die Heizis haben schlichtweg keine Zeit für Diskussionen. Wahrscheinlich interessiert nicht mal eine Handvoll der Hausbauer ihre Heizungsanlage und deren Funktionsweise...
Außerdem gibt es vom Hersteller Pakete und Paketpreise, die besser rabattiert werden. Es ist also nachvollziehbar warum der Heizi den ganzen Schmafu einbauen will.
TmMike_2
Magst du die typbezeichnung der Wärmepumpe und ein paar eckdaten nennen? (kfw Standard, m2 außenfläche, Typ Wärmepumpe?)
Neubau2022
Und das ist das Problem. Die Berechnung und die dementsprechende Verlegung ist das Entscheidende. Wenn die falsch durchgeführt ist, bringt Dir die beste Wärmepumpe nichts mehr.
Und dann wundern die sich über die hohen Stromkosten...
TmMike_2
jup das nennt sich Gewinnmaximierung, daran verdient ja nicht nur der heizi der es verbaut sondern auch der Hersteller. Heizungen wurden früher immer 30-50% überdimensioniert. Nur hat das bei gas keinen interessiert.
KingJulien
KingJulien
Um mal auch aus der Wärmepumpe Thematik ein bisschen die Hysterese (haha) rauszunehmen:
Ich hatte hier mal einen Thread aufgemacht mit Plänen zu meiner Auslegung. Die Reaktionen waren besorgniserregend.
Komplette 0815 Auslegung.
Nach der ersten Heizperiode das Fazit: Alles nicht so schlimm.
Verbrauch Heizung und WW von Sommer '21 bis Sommer '22: ca. 2000kWh für 150m² Kfw55 Holzständerhaus nach erster "Blind" Optimierung.
Relativierungen:
- Im Bad lief der elektrische Heizlüfter wenn die Kinder gebadet haben. Dürften max. 100 kWh gewesen sein.
- Holzofen. KA wie viel verheizt wurde, war größtenteils noch Abfallholz vom bauen.
Ich schätze der Ofen lief an 2/3 Tagen bei Temperaturen gegen oder unter 0 Grad.
- Nachtabsenkung wegen Photovoltaik
- offenes Treppenhaus zum unbeheizten Keller.
- Keinen Puffer
Nur mal zum zu zeigen dass eine schlechte Auslegung nicht gleich den Energiekostentod bedeutet.
Aber klar, besser ist immer gut! ;)
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
1Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
2Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
3Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
9Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
10Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
11Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1230000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
13Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
14Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
15Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
16Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
19Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
20Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
