5,00 Stern(e) 264 Votes
Mach_es_selbst
Ich nehme mal an, die Kirchengemeinde hat einen eigenen Wald, den sie bewirtschafte oder bewirtschaften lässt.
Hier in SH übrigens ähnliche Preise: in 2022 für 30€/Rm Netto und für Einschlag Jan/Februar 2023 für 33€/Rm bestellt. - frei Weg auf 5-9m und 30-40 cm Durchmesser und für je 30 Rm. Muss man natürlich noch zersägen, lagern, spalten, lagern, tragen, aber dann sind es unter 2,5 ct / kWh.
Neukunden werden bei den meisten Forstämtern hier aber nicht mehr aufgenommen und "Kleinverbraucher" zahlen auch mehr und werden nachrangig verosorgt.
Wo beziehst du das Holz? Vom Förster?
Und wie hast du davon erfahren? Steht ja nicht in der Zeitung oder so..
Hat jemand Tipps wo man IM ALLGEMEINEN günstig an Holz (jeglicher Art) kommt??
sysrun80
Bissl was zu Bau(neben)kosten:
- Archäoologe (vorgeschrieben durch Bebauungsplan, Abriss Altbestand aus den 1960ern in einem Gebiet mit 50 Häusern aus der selben Zeit) - 1000 Euro weil es ja "Erdarbeiten" gibt ...
- Rückbau Strom, Gas: 1647,- Euro
- Umwandlung Wasser zu Bauwasser: 1040,- Euro
- Aufstellen Baustrom 1020,- Euro
Bauantrag f. Haus + 50qm Garage: 1020 Euro
Mach_es_selbst
Ja die Bau (neben) kosten haben es teilweise schon echt in sich!!
Wobei einen Archäologen miteinzubeziehen zu müssen, habe ich noch nicht mitbekommen.
Gab es in der Nachbarschaft etwa seltene Funde o. Ä.?
Warum fallen denn diese Kosten an:
"- Rückbau Strom, Gas: 1647,- Euro
- Umwandlung Wasser zu Bauwasser: 1040,- Euro"
Du brauchst doch zumindest Strom für die baustelle/Haus
Und wieso Umwandlung? Wasser ist doch wasser;)
War bei uns lange nicht so viel. Ca. Die Hälfte?!
sysrun80
Laut Bebauungsplan ein "archäologisch sensibles Gebiet" - gut, das in der ganzen Gegend seit nunmehr 80 Jahren gebuddelt, gebaggert und gegärtnert wird interessiert den Bebauungsplan ja nicht. Steht drin, muss sein - geht ja nicht um Sinn.
Ich find es jedenfalls spannend wer so alles als Mitesser die Hand aufhält. Und dann immer die grosse Verwunderung warum keiner mehr baut, respektive warum die Mieten mindestens 20 Euro p.qm. betragen müssen damit sich Projekte rechnen.
SumsumBiene
SumsumBiene
Bei meiner Gastherme ist ein Frostschutzprogramm aktiv das bei unter 3°C draußen und nach Verstreichen der Frostschutzverzögerung (6h) anspringt. Solange also die Ventile der Räume auf sind werden die Heizkreise der Räume auch warm, auch wenn die Zimmer druch den Kamin ausreichend warm sind. Ich hab den Heizkreis in den Einstellungen jetzt komplett deaktiviert. Seit dem ist Ruhe.
Um etwas zu deinem Verbrauch zu sagen fehlen noch Infos. Wie viel Wohnfläche, Energetischer Zustand vom Haus, welche Raumtemperatur, welche Vorlauftemperatur. Dann könnte man das wohl etwas besser einschätzen. Je nach Wohnfläche und Dämmung klingen 6m³ am Tag in der Heizperiode nicht zu viel.
Wir haben einen Altbau BJ 1930 und ca 105 m2. Dach ist neu (2017), Fenster fast alle dreifach verglast und auch fünf Jahre alt. Wände sind allerdings nicht gedämmt, zweischaliges Mauerwerk. Die beiden kurzen Außenwände sind noch mit ner Styropor/Rigipswand verdeckt. In oberen Stockwerk mit Schlafzimmer und Kinderzimmer kühlt es eigentlich nicht aus (bisher maximal auf 18 Grad runter). Wohnzimmer und Küche unten sind aber nun mittags mit 16 Grad schon recht frisch
Ich hatte jetzt die Vorlauftemperatur auf 50 hochgedreht
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 851 Themen mit insgesamt 28869 Beiträgen
1Baustrom/Bauwasser selbst organisieren ? 31
2Garage doch höher als im Bauantrag 28
3Urteil Baustrom - Einschätzungen / Erfahrungen? 10
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
6Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
7Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
8Baustrom Hilfe wer kann Tipps geben 17
9Holz oder Stein rund um den Pool? 15
10Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
11Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
12Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
13Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
14Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
15Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
16Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
18Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
19Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
