5,00 Stern(e) 264 Votes
Tolentino
Tolentino
Ja Arotherm plus 75/6.
Habe auch kein Lieferdatum. Wollten ursprünglich im Dezember einziehen, was sich jetzt (nicht nur wg. fehlender Heizung) zerschlagen hat.
Jetzt peile ich Februar an.
Übergangslösung ist Heizlüfter (2000 W) + Infrarotpaneel (400 W) im EG und Infrarotpaneel (800 W) im OG. Damit schaffe ich derzeit Temperaturen im Haus von ca 14-16 Grad. Als es die zwei Wochen -5 - 0° C hatte, hatte ich 10 -12°C im Haus.
Das geht ja gerade so als Frostschutz und dass nicht zu viel Feuchtigkeit kondensiert, aber Jetzt mache ich gerade Streicharbeiten und ab heute sind die Fliesenleger drin. Da kommt jetzt wieder viel Feuchtigkeit rein und ich krieg's nicht warm genug, bzw. draußen ist es zu feucht zum rauslüften...
Hausbau 55
Ja arotherm plus 75/6.
Wie wurde dein Estrich geheizt? Bei uns bleibt diese mobile elektrische Heizzentrale bis zur Lieferung drin. Vielleicht kannst du das auch organisieren? Die Vorlauftemperatur ist auf 25° eingestellt, es ist angenehm über 20 ° warm. Bei 5 bis 8 Grad AT etwa 40 kWh am Tage bei uns. Seit gestern läuft eine Photovoltaik-Anlage mit 13,68 kWp, hilft zumindest den Verbraucham Tage zureduzieren. Aktuell ist Bodenleger, Maler und Fliesenleger im Gange.
Seitens Heizungsbauer habe ich Angebot für Einbau 80 Liter Warmwasserspeicher als Übergangslösung.
Tolentino
Tolentino
Estrich Funktionsheizen und im Prinzip Belegreifheizen wurde auch noch mit mobiler Heizzentrale durchgeführt. Aber da auch andere Kunden keine Wärmepumpe kriegen brauchte mein Heizi dieses auf ner anderen Baustelle.
Er bot mir ein 5 kW Heizgebläse an, aber ich dachte mir mit mehreren kleinen Quellen kann ich gleichmäßiger heizen.
Zwischendurch hatte ich ja die Idee, mir einfach eine andere Monoblock WP zur Überbrückung zu besorgen, aber das ist mit großem Aufwand und Wiederverkaufsverlusten verbunden. Außerdem dachte ich, dass das setzen auf eine Prioliste seitens des Herstellers in eine kurzfristige Lieferung zu übersetzen sei.
Im Nachhinein hätte sich die Überbrückungs-Wärmepumpe wohl bald gelohnt...
Hausbau 55
Zwischendurch hatte ich ja die Idee, mir einfach eine andere Monoblock Wärmepumpe zur Überbrückung zu besorgen, aber das ist mit großem Aufwand und Wiederverkaufsverlusten verbunden. Außerdem dachte ich, dass das setzen auf eine Prioliste seitens des Herstellers in eine kurzfristige Lieferung zu übersetzen sei.
Ich hatte eben dein Thema nochmal gelesen. Hast du Stress mit dem Termin wegen Auszug? Wir wohnen noch zur Miete in dem von uns verkauften Haus. Wäre vorerst bis Ende März möglich. Aber wer will freiwillig solche Doppelbelastung.
Würdest du ins neue Haus einziehen, wenn die Wärmepumpe fehlt, aber Heizung und Warmwassererzeugung übergangsweise per Alternativen gelöst werden?
Was sagt dein Heizungsbauer zu Lieferdatum Vaillant? Bei meinem gibt es nicht mal vage Vermutungen.
TmMike_2
Ich kann nur sagen, das ich 10 Tage ohne fertiges bad eingezogen bin. warmwasser gabs, aber Armaturen restfliesen duschwand, silikon usw haben sich dann doch gezogen. War schon nervig und würde ich auch nicht wieder machen. (hatte such keinen Zeitdruck da Eigentumswohnung, aber Frau wollte unbedingt umziehen)
Aber Dusche warmwasser und 17-18° Raumtemperatur sollte schon iwie vorhanden sein finde ich
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 848 Themen mit insgesamt 28750 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
6Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
10Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
11Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
12Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
13Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
16Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
17Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
18Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
