5,00 Stern(e) 264 Votes
TmMike_2
Das ist kompletter Unsinn.
Der Heizwärmebedarf eines Gebäudes ist unabhängig von der Art der Beheizung und selbstverständlich kann eine Wärmepumpe auch einem Altbau entsprechend viel Wärme bereit stellen.
Und mit Heizlüfter hat das eben gar nix zu tun, weil das Prinzip der Wärmepumpe zum Einsatz kommt. Die Effizienz ist ca. Faktor 4 höher als die eines Heizlüfters.
Cop 4,0 mit Luft-luftwärmepumpe im Altbau ?oh man!
Ich kenne solche Anlagen nicht, aber klär nich bitte auf, die Luft soll dann welche Vorlauf Temperatur haben?
130kwh/m2, 150m2 -> ergibt überschlagen eine Heizlast von ca. 13kw.
bei NAT soll das Gebäude also durch luftzirkulation dein Gebäude auf Temperatur gehalten werden.
Nehmen wir an Luft Vorlauftemperatur = 40°
Luftdichte = 1,2kg/m3
Spezifische Wärmekapazität in kJ/(kg·K) = 1,003
ergibt 2340m3/ Stunde luftzirkulation.
Bei 2,5m Deckenhöhe 6-Fache luftwechselrate die Stunde.
Willst im Haus so Lüftungsgsrohre wir im Real unter der Decke haben? :D
Davon ab, es wird einfach nicht mit cop 4.0 funktionieren,
Bei NAT eher cop 1,8 und dann sind wir schon bei 13,86 facher Luftwechselrate :D
Wäre es richtiger Altbau mit 250kwh/m2 hätte man sogar fast alle 2min ausgetauscht Luft im Raum.
Richtiger Föhn :P
Die Luft wird so unangenehm sein, daß man lieber bei -15° draußen bleibt.
Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
In der Ruine
In der Ruine
Ich lese immer das man am besten auf WP und Fußbodenheizung umrüsten soll.
Das macht für zwei Räume in unserem Haus aber keinen Sinn. In Schlaf- und Kinderzimmer
sind Nachts die Fenster auf und tagsüber wird geheizt. Wie soll das die Fußbodenheizung können?
Macht in einem Altbau ein "Mischheizung" Sinn? WP mit Fußbodenheizung für Räume mit konstanter
Temperatur und zweiter Heizkreis mit Gas für "wechselwarme" Räume?
halmi
für was heizt man tagsüber das Schlafzimmer?
Der Trick ist recht simple, man temperiert das Haus entsprechend gleichmäßig so wie man es haben möchte. Welchen Sinn hat es tagsüber Energie in einen Schlafraum zu stecken und nachts die Fenster aufzureißen weil es angeblich zu warm ist?
Sparfuchs77
Es soll Kinder geben die tagsüber im Zimmer spielen und nicht frieren wollen und abends mit offenem Fenster schlafen.
Tolentino
Tolentino
Keinem Kind, das ich kenne, ist es wichtig ob das Fenster nachts geöffnet ist. Das sind die neurotischen Eltern, die denken dass das Kind sonst krank wird, stirbt oder sonstwas. Kinder und besonders Teenies kommen in ihrem Muff wunderbar klar.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
1Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
2Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
3Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
4Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
5Panikroom in Altbau Sicherheitsexperte für Altbau gesucht 34
6Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
7Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
8Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
9Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
10Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
11zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
12Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
13Fenster / Türen / Garderobe 13
14Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
15Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
16Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
17Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
18Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
19Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
