5,00 Stern(e) 264 Votes
AllThumbs
Fenster aufreißen, ist je nach individueller Situation, wahrscheinlich nur auf Gewohnheit zurückzuführen und die einströmende "kältere Luft" als frischere Luft zu empfinden....
Vielleicht habe ich auch zu hohe Erwartungen gehabt. Gerade im Schlafzimmer ist die Luft am Morgen ziemlich stickig, wenn das Fenster nicht geöffnet ist. Höher stellen kann ich die Anlage aber leider auch nicht, da sich der Bauträger geweigert hatte 2 Zuleitungen für den Auslass vorzusehen, da dies ja auch nicht in der Planung des Herstellers stand. Es wird dann also zu laut...
Myrna_Loy
Wie lange man Miete zahlen könnte bis sich ein Haus amortisiert ist sehr individuell und sehr unterschiedlich. Man müsste hier sämtliche Baukosten, Zinsen und Gebühren nehmen und durch eine ortsübliche Miete teilen. Bei uns wären es vermutlich etwas zwischen 2 und 3 Jahre. Dabei sind allerdings weder Wertzuwächse noch Wertverluste berücksichtigt.
Aber grundsätzlich verstehe ich deine Argumentation, wenngleich ich dieses Beispiel nicht so passend finde
Bei uns wären es an die 60 Jahre :eek:
Tolentino
Tolentino
Dann hast du entweder ungünstig gerechnet oder nen teuren Kredit oder Mieten ist bei euch noch sehr günstig.
Ich hatte mal überschlagen, dass ich von den in den ersten 10 Jahren (wg. Zinsbindung kleinerer Baustein) gezahlten Zinsen, drei Jahre ein vergleichbares Haus mieten könnte. Das hat mir dann gereicht, um das Projekt anzugehen. Erwerbskosten, nebenkosten etc. schmälern die Kostenersparnis natürlich, aber da ist noch viel Platz.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
5Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
6Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
7Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
10Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
12Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
13Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
14Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
16Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
18Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
19Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
20Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
