Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Neubau2022
Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, man macht ja vielleicht auch nicht das komplette Dach voll. Preisvergleiche zwischen den beiden sind eh Äpfel und Birnen, die Harzer Pfanne ist aus Beton. Dafür ist sie lieferbar und je nachdem wann ihr das Dach haben wollt, solltet ihr das einbeziehen. Der Markt für Tondachziegel ist mittlerweile so leer, dass meine (bestellt Anfang März) jetzt auf frühestens Mitte Juli verschoben wurden...
Heavy. Betondachziegel würde ich ehrlich gesagt nie nehmen. Ja, die sind genauso gut wie Tondachtziegeln. Aber schau dir so ein Dach nach
5-7 Jahren an...
Gleiches Problem auch hier. Wollten eigentlich Zehnder haben. Da bekommt man aber in diesem Jahr wohl nichts mehr. Jetzt Wolf. Aber auch da ist fraglich ob es noch vor Weihnachten kommt.
Istda aber glücklicherweise nicht so tragisch. Kann ja alles vorbereitet werden.
Ist es eigentlich ein Problem wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung nachträglich (nach Einzug) installiert wird? Wir ist das mit dem kfw55 Nachweis und der Förderung? Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben wir extra machen lassen, war also keine Voraussetzung für KfW 55.
Meine Information zu Lieferung stamm vom Bosch Vertriebsleiter und nicht dem GF des GU. Deswegen hoffe ich, das es klappt. Hausübergabe soll ja Mitte/Ende Juli sein.
TmMike_2
5-7 Jahren an...
Wenn es keine kfw55 Anforderung war hat es keine Auswirkungen auf die Gutschrift.
Betondachziegel habe ich aus Prinzip nicht genommen. Ohne mich darüber zu informieren.
Wenn so ein Dachziegel 80 Cent kostet ist es auch relativ egal.
Was mich meine Gauben, Kehlen, First und grate an Arbeit gekostet haben war z.B. ungefähr Faktor 10
WilderSueden
WilderSueden
5-7 Jahren an...
Ich hab mich auch dagegen entschieden jetzt schnell ein Dach zu machen. Tonziegel werden mich höchstwahrscheinlich überleben, bei Betonsteinen ist vielleicht nach 30-40 Jahren ein neues Dach fällig. 2 Jahrzehnte früher das Dach neu machen ist es nicht wert um jetzt 3 Monate Wartezeit zu vermeiden.
Für den Carport und das Gartenhaus nehme ich aber dann vermutlich Betonsteine. Aber da gehe ich auch eher nicht von mehr als 30 Jahren Lebensdauer aus. Und falls sich die Situation weiter zuspitzt und dann auch Betonsteine kaum lieferbar sind, beantrage ich eine Befreiung vom Bebauungsplan und mach Blech drauf. ;)
Neubau2022
Soweit mir bekannt ist die Lebensdauer bei Beton- und Tondachziegeln gleich. Das Aussehen nach x Jahren ist der Unterschied. Tondachziegeln sehen wie am ersten Tag aus. Betondachziegeln als wenn die 150 Jahre (übertrieben) alt wären.
Deliverer
Wellblech und komplett mit Photovoltaik zu. Günstiger als Ziegel, hält länger und macht sogar noch Strom. Geht übrigens auch auf Norddächern. ;-)
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 852 Themen mit insgesamt 28961 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
4Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
5Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
11Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
12Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
13Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
15Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
17Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
18Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
