Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
In der Ruine
In der Ruine
Ach schau an, der Thread mit den Spamweiterleitungen wurde schamhaft und heimlich gelöscht
obwohl das Problem immer noch besteht.
Super liebes Forumteam.
Tolentino
Tolentino
Der H'T stellt lediglich den Transmissionwärmeverlust der Hülle dar oder umgekehrt die Güte (besser Schlechte) der Dämmung.
Man kann mit eingerechneter Photovoltaik die Energiebedarfe drücken. Also sprich mit ausreichend großer Photovoltaik könntest du nen Primärenergiebedarf von 0 haben, obwohl dein H'Tgerade gut genug für Energieeinsparverordnung ist (0,400). Endenergie geht nur bis zur Größe des Strombedarfs aber mit Wärmepumpe kannst du alles mit Strom decken...
Meine Werte nach Berechnung (H'T 0,344, PE 41,65, EE 23,14)
Bausparfuchs
Ich möchte kurz die Geschichte in Bezug auf den Fachkräftemangel schildern.
Meine Frau ist Steuerfachangestellte mit Datev Ausbildung.
2012 sind wir von Nürnberg nach Sachsen Anhalt in unser Haus gezogen. Bereits nach wenigen Wochen gab es ein Jobangebot in einem größeren Notariat etwa 25 km entfernt vom neuen Wohnort. Hört sich ja prima an.
2 Notare und 10 angestellte Frauen. Vollzeit von 08 bis 17 Uhr. Der Lohn war damals mit 7,60 Euro Brutto jedoch sehr gering. Die Arbeit war sehr stressig und arbeitsintensiv. Das ging 6 Monate und nach der Probezeit wurde der Arbeitsvertrag unter massiven Druck auf Teilzeit geändert mit nur noch 6 Stunden Arbeitszeitbei gleichen Arbeitsaufkommen. Man ist ja dann eingearbeitet.
Das war dann der Grund für eine längere Krankheitsphase mit gewünschter Kündigung des Arbeitgebers.
Es gab dann verschiedenste Bewerbungen bei Steuerberatern mit seltsamen Arbeitszeiten und anderen Geschichten. Löhne fast ausschließlich unter 10 Euro. Da waren Steuerberater, die haben meiner Frau abgesagt und BWL Abgänger von der Uni für 1800 Brutto eingestellt.
An einem Sonntag Abend rief dann mal ein Steuerberater bei uns zu Hause an und meine Frau sollte Montag früh um sieben anfangen, nachdem die Bewerbung Monate vorher bei ihm einging und man nichts mehr hörte.
Von 20 Bewerbungen kamen vielleicht 2 Rückmeldungen. Man hat die Leute wie Dreck behandelt.
Und heute wundern sie sich, dass sie keine Leute finden. Mein Mitleid hält sich da aber sehr in Grenzen.
Das deutsche Bildungssystem ist herunter gewirtschaftet. Es kommt einfach nichts mehr nach. Aber wie ich heute von der Lehrergewerkschaft hören musste will man den Lehrermangel mit der Einstellung ausländischer Lehrkräfte entschärfen. Genau das brauchen wir.
Immerhin haben wir die am besten bezahlten Lehrer und die dümmsten Schüler.
Sunshine387
Man muss es so ehrlich sagen. Jeder Neubau der letzten 5 Jahre ist energisch Top. Ob mit Gasheizung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe, die Nebenkosten sind sehr überschaubar und man gibt deutlich weniger als bei den Häusern der vergangenen Jahrzehnte aus. Ob 12 Cent für Gas oder 40 Cent für Strom beides beim Neubau preislich sehr gut. Da kann man nichts falsch machen. Wobei man jetzt natürlich Luft-Wasser-Wärmepumpe und Solar neben muss. Letzteres ist ja eh bald Pflicht.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
16Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
17Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
18Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
19Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
20Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
