Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
pagoni2020
Das dürfte vor allem an der hohen Zahl an (defekten) Bestandsanlagen liegen. Im Neubau sieht das anders aus
Natürlich ! Es bleibt ein von mir geschriebener Joke.... !!!
Was sollte grundsätzlich daran falsch sein, wenn man in der Außenluft vorhandene Wärme in nutzbare Energie wandelt oder auch Sonnenstrahlen, Wind etc. ; schließlich habe ich ja sogar selbst eine Warmwasser-Wärmepumpe hier eingebaut; dolles Ding.
motorradsilke
Diese Fabel Preise höre ich öffters..
Und der Wärmepumpe Tarif mit dem 2 Zähler war damals die günstigere Option.
PLZ 75181 ist es nicht möglich. Also zumindest mit verivox, CHECK24, und diverse Google Anbieter.
Die haben mir auch nur horrende Preise ausgegeben. Im Moment muss du anders suchen. Ich habe einfach bei google nach Wärmepumpe und Strom gesucht und dann tatsächlich einen Anbieter gefunden, der mir einen sehr guten Preis von ca. 21 Cent anbietet. Hat aber länger gedauert als die Suche mit den üblichen Verdächtigen.
Maxwell8
Finde hier nichts unter 33-34 ct/kWh (PLZ 86***). Muss wohl mal meine Quellen erweitern. ;)
Benutzer200
Sind wahrscheinlich Nettopreise. Da muss du noch 19% MWSt. draufrechnen :)
Sorry, Bruttopreise.
Ist das Dezember 2021? Welch Region?
47506 - Niederrhein. Ist für diesen Monat.
Wann ist Break Even?
Break Even etwa nach fünf bis sechs Jahren (da hängt auch ein E-Auto dran - bekomme für jede kWh vom Arbeitgeber dafür 30 Cent "Einspeisevergütung" ;). In dieser Zeit besteht auf alles eine Garantie. Ist bei mir mit dem E-Auto aber auch speziell.
dann wander ich aus, wenn diese Wärmepumpen-Diktatur kommt....
@Benutzer200 AUCH das jetzt war nicht ganz so ernst gemeint.....uffff
Ich weiß :)
Na klar, bei dem geringen Ertrag ist immer alles im Haus verwertbar :)
Sind immerhin 40 kWh, die ich nicht teuer beziehen musste. Sieht im Sommer natürlich brutal anders aus, wenn der komplette Ertrag tagsüber über die Wallbox ins Auto geht.
Doch. Geht direkt beim Anbieter. Envia Mitteldeutsche Energie. Ich habe sogar noch einen 110€ Neukundenbonus dazu bekommen.
Nicht immer sind die Portale im Netz die bessere Alternative.
Kannst ja mal auf deren Homepage schauen. Service = persönlicher Kontakt war echt gut.
Geht auch bei Dir...
Im Neubau (und schon gar nicht mit Photovoltaik) braucht man keinen eigenen Tarif. Nimm einfach den günstigsten (Öko)Stromtarif, den du findest. Alles auf einen Zähler.
Vollste Zustimmung!!!
motorradsilke
Das kann man nicht so verallgemeinern. Bei uns rechnet sich der 2. Zähler. Haben aber keine Photovoltaik. Das muss man sich immer durchrechnen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
3Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
9Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
17Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
18Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
19Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
20Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
