Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Nordlys
Nordlys
Zu Nordstream zwei. Die Milliarden zahlt ja nicht die Bundesrepublik, sondern der Bauherr und Betreiber. Letztlich Gazprom. Und man macht keine Verträge, erteilt Genehmigung etc. und lässt fertig bauen, um dann wenn alles fertig ist und die Firma Milliarden verbaut hat zu sagen, ist nicht, war alles Irrtum. So verhält man sich nicht. Nordstream ist fertig.
Deliverer
Alle Beteiligten wussten schon lange vor Baubeginn, dass mit Gas Schluss sein muss. Man hat halt nicht auf den Schuss gehört. Und irgendwer zahlt jetzt bald die Zeche. Es werden schon nicht die Oligarchen sein.
apokolok
Es muss gar nix. Gas ist die aktuell sauberste Möglichkeit, fossile Energie zu nutzen.
Extern bezogener Strom wird zu 1/3 aus Kohle generiert, so blütenrein ist die Wärmepumpenweste also auch nicht.
Wie Lastspitzen in Zukunft ohne fossile und Atomkraftwerke abgefangen werden sollen ist auch noch nicht geklärt.
Ich persönlich halte das ganze Theater sowieso für weitgehend unnötig. Das schöne an den fossilen Brennstoffen ist doch, dass sie endlich sind. Ob jetzt die 50 Jahre mehr Powerheizen auf die Dauer das Kraut so fett machen? Aus echter Not wird der Mensch halt erst wirklich erfinderisch. Solange alles noch ausreichend und günstig verfügbar ist, sind das nur halbgare Bemühungen.
Deliverer
Ab wie vielen Toten pro Jahr herrscht denn "echte Not"?
Das Ganze ist wirklich kein Spaß. Nimm Dir doch mal nen Abend die Zeit und schau, was der aktuelle Klimabericht so sagt.
Und nur weil Wärmepumpen noch nicht mit 100% EE betrieben weren - Gasheizungen werden garantiert zu 0% mit erneuerbaren betrieben.
apokolok
Och komm, mit Toten wird in den letzten 2 Jahren schon genug um sich geworfen.
Der Mensch ist flexibel, in der Masse wird er Lösungen finden.
Wenn du das für echte Not hältst, darfst du dich glücklich schätzen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
3Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
4Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
5Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
13Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
14Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
15LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
