Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Geothermie zur Stromerzeugung ist sicherlich eine tolle Sache, geht aber nicht überall. Und leider ist das auch nicht ganz ohne Probleme in der Umsetzung. Bekannt sind zum Beispiel die Hebungsrisse im Breisgau, die höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit der Geothermie stehen. Kurz gesagt, für Island ist Geothermie super, im dicht besiedelten Deutschland vermutlich nur begrenzt nutzbar.
Leider gibt es keine Wundertechnik für Energie. Jede Technik hat ihre Einschränkungen und Vor- und Nachteile
Nice-Nofret
:rolleyes: Je höher der Anteil der Erneuerbaren, umso stabiler ist unser Netz in Zukunft - da kann jeder von uns etwas dazu beitragen.
Ysop***
Hihi, noch nicht mitbekommen, dass seit heute feststeht, dass das Ende bereits 2024 eingeläutet wurde? Ab dem 01.01.2024 wird keine reine Gasheizung mehr möglich sein.
Was wäre denn eigentlich dann die Heizung für den Ottonormalverbraucher, wenn aktuell die Gasheizung im Bestand ist, aber nach 30 Jahren so langsam gewechselt werden sollte? Bei meinen Eltern, Haus aus Anfang 90er. Bin da ehrlich gesagt überfragt
BackSteinGotik
Die muss doch, wenn sie wirklich älter als 30 Jahre ist, schon jetzt bereits ausgetauscht werden. Dieses und nächstes Jahr ging ees noch gegen eine neue Gasbrennwert-Therme, danach muss man anders planen.
Heißt aber auch, dass all die alten Häuser, die zuletzt noch zu Mondpreisen verkauft wurden, nun noch schneller Probleme kriegen werden. Der vermeintlich einfache Wechsel vom Öl zum oft noch verfügbaren Stadtgas wird dann wegfallen, und damit auch die Käuferklasse -"Sofort bewohnen ohne Change auf wirkliche Sanierung".
Benutzer200
Das wird die große Frage sein. Die Politik sagt leider nur, was nicht mehr geht. Aber das Haus aus Anfang der 90er ("schlecht" gedämmt, keine Fußbodenheizung bzw. wenn, dann große Verlegeabstände) mal eben auf Wärmepumpe umrüsten, funktioniert nicht. Und wenn Öl, Gas, Pellets/Hackschnitzel auch wegfallen, könnte es beim Heizungstausch auf eine große und teure energetische Sanierung herauslaufen (Förderung?). Alternativ hohe Heizkosten, wenn die Wärmepumpe mit hoher Vorlauftemperatur gefahren werden muss, da kein Geld für weitere Maßnahmen da ist.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
4Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
5Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
6Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
7Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
830000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
9Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
10Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
13KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
14Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
15Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
16Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
17Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
18Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
19Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
