Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Geothermie zur Stromerzeugung ist sicherlich eine tolle Sache, geht aber nicht überall. Und leider ist das auch nicht ganz ohne Probleme in der Umsetzung. Bekannt sind zum Beispiel die Hebungsrisse im Breisgau, die höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit der Geothermie stehen. Kurz gesagt, für Island ist Geothermie super, im dicht besiedelten Deutschland vermutlich nur begrenzt nutzbar.
Leider gibt es keine Wundertechnik für Energie. Jede Technik hat ihre Einschränkungen und Vor- und Nachteile
Nice-Nofret
:rolleyes: Je höher der Anteil der Erneuerbaren, umso stabiler ist unser Netz in Zukunft - da kann jeder von uns etwas dazu beitragen.
Ysop***
Hihi, noch nicht mitbekommen, dass seit heute feststeht, dass das Ende bereits 2024 eingeläutet wurde? Ab dem 01.01.2024 wird keine reine Gasheizung mehr möglich sein.
Was wäre denn eigentlich dann die Heizung für den Ottonormalverbraucher, wenn aktuell die Gasheizung im Bestand ist, aber nach 30 Jahren so langsam gewechselt werden sollte? Bei meinen Eltern, Haus aus Anfang 90er. Bin da ehrlich gesagt überfragt
BackSteinGotik
Die muss doch, wenn sie wirklich älter als 30 Jahre ist, schon jetzt bereits ausgetauscht werden. Dieses und nächstes Jahr ging ees noch gegen eine neue Gasbrennwert-Therme, danach muss man anders planen.
Heißt aber auch, dass all die alten Häuser, die zuletzt noch zu Mondpreisen verkauft wurden, nun noch schneller Probleme kriegen werden. Der vermeintlich einfache Wechsel vom Öl zum oft noch verfügbaren Stadtgas wird dann wegfallen, und damit auch die Käuferklasse -"Sofort bewohnen ohne Change auf wirkliche Sanierung".
Benutzer200
Das wird die große Frage sein. Die Politik sagt leider nur, was nicht mehr geht. Aber das Haus aus Anfang der 90er ("schlecht" gedämmt, keine Fußbodenheizung bzw. wenn, dann große Verlegeabstände) mal eben auf Wärmepumpe umrüsten, funktioniert nicht. Und wenn Öl, Gas, Pellets/Hackschnitzel auch wegfallen, könnte es beim Heizungstausch auf eine große und teure energetische Sanierung herauslaufen (Förderung?). Alternativ hohe Heizkosten, wenn die Wärmepumpe mit hoher Vorlauftemperatur gefahren werden muss, da kein Geld für weitere Maßnahmen da ist.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
3Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
4CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
5Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
6Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
8Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
15Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
16Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
17Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
18Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
19Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
20Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
