Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Joedreck
Ihr vergesst, dass die aktuellen Gas Brennwertheizungen wahrscheinlich keine 30 Jahre mehr halten werden. Das sind keine alten ölheizungen die immer funktionieren, sondern sind schon gespickt mit Elektronik.
Sofern es wirklich 2024 dazu kommt, das keine fossilen Energieträger mehr in Einfamilienhaus verbaut werden dürfen, werden viele viele Menschen ihre Häuser aufgeben müssen, für die sie Jahrzehnte gespart und gezahlt haben. Dann wahrscheinlich aufgrund des Überangebots auch noch für schlechte Preise, sodass die klassische Altersvorsorge Eigenheim für eine ganze Generation in sich zusammen bricht.
Förderungen für entsprechende Sanierungen sind quasi eh Mist, da sie bereits von den Unternehmen eingepreist werden. Der Fachkräftemangel führt zu einer weiteren Verteuerung bei Sanierungen.
15k für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sind völlig übertrieben. Für unter 5k gibt's schon top Geräte auf dem Markt. Die Aufschläge der Unternehmen sind frech und werden es bleiben.
Ich hoffe nur, dass die Ampel eine sozialverträgliche Lösung findet. Sonst befürchte ich schlimmes bei der nächsten Bundestagswahl.
WilderSueden
WilderSueden
Ich hoffe, es führt nicht dazu, dass viele alte Menschen ihre Häuser verlassen müssen, weil sie sich die Umstellung auf ein Wärmepumpensystem nicht leisten können. Vermutlich wird es in diesen Fällen Ausnahmen geben.
Ganz so pessimistisch bin ich nicht. Es gibt ja aktuell auch den Bestandsschutz für Ölheizungen. Die kann über 30 Jahre alt sein, muss aber erst ausgetauscht werden wenn das Haus den Besitzer wechselt. Kritisch ist halt der Punkt wenn die Heizung kaputt geht und ungeplant ausgetauscht werden muss. Da könnte die Politik aber durchaus mit entsprechenden KfW-Krediten helfen. Ein niedriger Zins und eine gewisse Großzügigkeit bei der Kreditvergabe, insbesondere was das Thema Rente anbelangt, könnte da durchaus vielen Leuten helfen.
Die Frage ist halt, ob solche Überlegungen eine Rolle spielen und wie weit Politik mit den Menschen statt mit Ideologie betrieben werden soll. Ich schätze Habeck durchaus als einen realitätsnahen Menschen ein, aber Politik ist mehr als nur ein Minister.
barfly666
Dann müsste doch eigentlich Hoffnung bestehen, dass die Preise für Ölheizungen in jüngster Zukunft deutlich sinken werden ….
guckuck2
In einem Gebäude mit einem Heizbedarf über 100kwh/m2 (älter, keine Fußbodenheizung) wird das nicht funktionieren.
bzw. kann man dich dann such gleich 5*2kw baumarktlüfter für 29,99 ins Gebäude stellen und mit Strom heizen
Das ist kompletter Unsinn.
Der Heizwärmebedarf eines Gebäudes ist unabhängig von der Art der Beheizung und selbstverständlich kann eine Wärmepumpe auch einem Altbau entsprechend viel Wärme bereit stellen.
Und mit Heizlüfter hat das eben gar nix zu tun, weil das Prinzip der Wärmepumpe zum Einsatz kommt. Die Effizienz ist ca. Faktor 4 höher als die eines Heizlüfters.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
5Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
8Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
15Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
16Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
