Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
tomtom79
tomtom79
Ok. Dann brauch das Teil aber auch Strom, oder? Also einfach Loch in die Wand reicht nicht?
Und auch nicht die Lösung, wenn man es tags warm und nachts kühl haben möchte.
Das ist ja das Tolle an Wärmetauscher sie funktionieren in beide Richtungen.. im Sommer kühlt es die Wärme Luft und im Winter wärmt sie. Natürlich nur in einem gewissen Rahmen aber besser als Fenster auf und Wärme weg.
apokolok
Was wäre denn eigentlich dann die Heizung für den Ottonormalverbraucher, wenn aktuell die Gasheizung im Bestand ist, aber nach 30 Jahren so langsam gewechselt werden sollte? Bei meinen Eltern, Haus aus Anfang 90er. Bin da ehrlich gesagt überfragt
Warum willst du ne funktionierende Heizung tauschen?
Die muss doch, wenn sie wirklich älter als 30 Jahre ist, schon jetzt bereits ausgetauscht werden. Dieses und nächstes Jahr ging ees noch gegen eine neue Gasbrennwert-Therme, danach muss man anders planen.
Gefährliches Halbwissen.
Öl- oder Gaskessel müssen dann nach 30 Jahren gewechselt werden, wenn es einen Eigentümerwechsel (nach 2002) gibt UND wenn der Kessel keine Niedertemperatur- oder Brennwerttechnik verwendet.
Beides liegt hier nicht vor, es ist bei dem Baujahr mit Sicherheit mindestens ein Niedertemperaturkessel und ein Eigentümerwechsel findet auch nicht statt.
Kessel laufen lassen, bis er die Biege macht. Danach kommt ein Brennwertkessel mit Vorbereitung für Solarthermie, nennt sich dann Hybridheizung.
Die dürfen, soweit ich das überblicke, auch nach 2024 noch eingebaut werden. Die Solarthermie muss nur möglich sein, sie muss nicht tatsächlich installiert werden. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Nur mal so zum Umweltgedanken: Dinge zu nutzen, solange sie funktionieren, ist fast immer besser, als sie frühzeitig gegen vermeintlich bessere Technik zu tauschen. Die Herstellung der neuen Heizung sowie die Sanierung des Hauses verursacht auch nicht unerhebliche Emissionen. Auch Wärmepumpen verursachen im Betrieb Co2 Emissionen, siehe deutscher Strommix.
In der Ruine
In der Ruine
Ist leider eine komplett falsche Annahme!
Gut/richtig eingestellte Ventile liefern Frischluft absolut unhörbar. Unsere, direkt neben dem Bett ist von der Lautstärke her nicht wahrnehmbar.
Jetzt hast Du mein Interesse geweckt. Verräts Du mir, was Du verbaust hast?
Ich habe bis dato nur welche mit Lüfter gefunden und entsprechenden Berichten zur "Lärmbelästigung".
Danke.
apokolok
Danke.
Superlaut sind die Lüfter nicht. Was ich öfter gehört habe, ist, dass Lärm von Außen wie durch ein offenes Fenster rein kommt und zwar immer.
Gut, wenn man nachts mit offenem Fenster schlafen kann, wohnt man eh in einer ruhigen Gegend.
Man muss sich auch die Luftwechselraten der Geräte anschauen, auf niedriger Stufe kommt da schon sehr viel weniger rum als bei einem gekippten Fenster.
Tolentino
Tolentino
Danke das Du die Schlafgewohnheiten aller Deutschen kennst. Respekt.
Es geht nicht um die Temperatur sondern um die frische Luft. Wenn das Fenster geschlossen ist, schließt sich
meine Nase und ich muss durch den Mund atmen. Ich weiß nicht warum das so ist, aber es ist sehr unangenehm.
Dafür nich.
Nicht die aller Deutschen, aber wahrscheinlich 95% aller Kinder... auf der Welt!
Es geht nämlich mir eben nicht um die Gewohnheit - das ist nämlich, was du beschreibst - sondern das Bedürfnis. Und die meisten benötigten das eigtl nicht.
Der Rest - bis auf ganz wenige Ausnahmen - ist psychosomatisch. Bzw. Eben Nachgemacht von den Eltern oder eben Gewohnheit, weil Mama oder Papa schon immer das Fenster beim Schlafengehen geöffnet haben mit den Worten, "sonst erstickt du noch" oder so ähnlich.
Was Eltern so alles an Neurosen in ihren Kindern anrichten, da macht man sich keine Vorstellung von.
Wobei nachts mit geöffnetem Fenster schlafen zu wollen wohl noch relativ wenig Leidensdruck erzeugt. Also von mir aus macht das weiter, aber lebt mit den Konsequenzen...
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
2Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
3Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
4Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
5Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
6Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
7Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
8Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
9Wie hell macht ein Fenster? 17
10Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
11Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
12Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
13Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
14Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
15Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
16Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
17Energiesparverordnung ohne Heizung 10
18Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
19Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
20Angebot für Fenster und Raffstores 11
