Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
motorradsilke
Ja, von denen spreche ich. Optik Frankfurter pfanne.
wundert mich das Fertighausanbieter diese nicht verwenden. scheint teurer als Betonziegel zu sein.
Ist jetzt kein Hate, aber wundert mich seit Jahren!
Ich glaube, die haben einfach das Billigimage. Teurer als Ziegel sind die nicht. Und man spart am Unterbau, da die ja leichter sind.
Malunga
Kann ich bestätigen, es war tatsächlich ein harter Imagekampf, bis wir Dachdecker und BL von Blech überzeugt hatten. Argumente waren immer „Ist Laut und wird heiß“.
war bestimmt auch vor 30 Jahren so.
Aber wir sehen auch keinen Nachteil darin bei korrekter! Planung.
Tolentino
Tolentino
Fürs nächste Haus frage ich mal: Wie plant man denn richtig ein Blechdach? Wie verhindert man, dass es zu heiß wird? Zu laut wahrscheinlich Antibrummmatten drunter kleben.
Wie verhindert man, dass die Befestigungsanker der Photovoltaik das Dach undicht machen?
Deliverer
Ich weiß es nicht. Ich vermute nur: Das Dach selbst ist ja auch geschraubt (mit so selbstdichtenden Schrauben mit Gumminüppeln). Daher vermute ich, dass man das auch bei Befestigungen auf dem Dach so machen kann.
Ich kann mal meiner Oma aufs Dach steigen (die hat so ne klassische Lagerhalle mit Photovoltaik drauf), und schauen, wie es gemacht wurde... Ist bis jetzt ohne Unterspannbahn seit ca. 16 Jahren dicht.
Scout**
Bei einem Trapezblech bohrt man nicht in die Dachunterkonstruktion, sondern mittels Verschraubung direkt in das Trapezblech hinein, Genauer in die Hochsicke (wo sich kein Wasser sammeln kann!) und man nimmt Spenglersschrauben, die mittels eines Gummirings direkt unterhalb des Schraubenkopfs das Bohrloch abdichten.
Scout**
Wir haben ein Pultdach mit Trapezblech (mit Antikondensvlies an der Unterseite), das ist weder zu laut noch zu warm unter dem Dach. Ich habe dir mal den Plan hochgeladen:
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
5Solarthermie vs. Photovoltaik 13
6Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
9Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
11Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Photovoltaik für Warmwasser 26
14Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
15Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
16Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
17Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
19Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
