Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
TmMike_2
Mal ne Laienfrage zwischendrin (hoffe es ist ok):
Meine Hausbaufirma frägt, ob sie die wasserleitungen verziehen sollen, richtung Küchenfenster. Dort wollen wir die Spüle und Spülmaschine haben. Handelt sich um einen Sonderwunsch der 475 Euro kostet. Machen lassen oder vom Küchenbauer? Anscheinend machen das viele Küchenbauer nicht... war aber noch nicht selber in Gesprächen.
Merci
machen lassen, der Küchenbauer kann nach rohinstallation und putz maximal etwas hinpfuschen.
Ist natürlich krass, das so etwas extra kostet.
Abwasser brauchst du dort dann auch.
Normalerweise Gibt der Küchenbauer den Plan für elektrik und Sanitär vor, danach wird dann die Rohindtallation abgestimmt.
SoL
Meint ihr es ist in der aktuellen Lage sinnvoll den Rohbau 2023 in Regie erstellen zu lassen? Einsparung knappe 12% da Bauseits 2 Helfer gestellt werden. Edit: nur den Rohbau
@LisasTräume
Du gibst doch sonst immer für alles eine Prognose ab... Wann wird denn wieder bleifreie Büchse Munition verfügbar sein? Hast du da evtl was auf rt oder Reitschuster gelesen?
Du hast in der Auflistung Telegram vergessen :D
Neubau2022
12% ?! Rohbau spart eher 50%, durch Materialpreisanstieg vllt. 40%
cool! Darf ich fragen was das extra gekostet hat?
Bringt so 1,5-2 Grad. Aber ob man 23 oder 25° Innentemperatur im Sommer hat ist ein merklicher Unterschied.
Es fördert aber auch die Regeneration des Bodens im Sommer und kostet dank Photovoltaik fast nichts.
Die lassen sich das leider gut bezahlen. Nen Splitgerät ist in der Regel aber such hässlich. höchstens fürs schlafzimmer
Kosten lagen bei 4.200 €. Laut dem GU ist aber ein Kostenblock das man andere Regler nehmen muss, die mehr als die normalen kosten.
Ich erhoffe mir das ich mit der Fußbodenheizung Kühlung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung etwas mehr kühlen kann :-)
se_na_23
se_na_23
mein
Hast du Festpreis auf Bau und Zinsen? Dann würde ich mir die 12% auf Rohbau sparen und auf meine Baugarantie bestehen.
Entweder ganz oder gar nicht. Dazwischen ist alles ziemlich grau.
Zins haben wir heute ein erstes Angebot bekommen - 2,47 auf 20 Jahre...
Baupreis auf den Rest ist fix
TmMike_2
Ich erhoffe mir das ich mit der Fußbodenheizung Kühlung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung etwas mehr kühlen kann :)
Ja du brauchst pro Raum z.B. auch noch 2 weitere Adern für die sommerliche thermoststregelung, evtl andere Thermostate usw.
Bzgl sommerlichem Wärmeschutz mache ich mir bei dir keine Gedanken.
Genieße es.
Hitzeschutz ist heutzutage weitaus wichtiger als 'die Bude warm zu kriegen'
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Im "Standard" kühlt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht. Es sei denn mit Vorheizregister welches auf Kühlung umgerüstet wurde. Dann aufpassen mit Kondensat... Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist in der Regel mit Wärmerückgewinnung, Energie bleibt also im Haus, es sei denn der Sommerbypass ist aktiv...
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
3Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
4Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
7Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
8Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
10Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
11Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
12Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
13offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
14Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
15Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
16Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
17LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
19Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
20Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
