Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Neubau2022
Und dein E-Auto wird dann im Sommer täglich mit 50 kWh geladen, also für 250-300km? ;)
Und dein Speicher ist wie groß? 20 kWh? Den machst du mit ner 30 kWp-Anlage im Juli in 4-5 Stunden voll... und dann?
Ich wills dir nicht madig reden und dein Solarteur hat dir das auch bestimmt alles ganz toll ausgerechnet. Wenn du daran Spaß hast, super!
Aber finanziell lohnen? No way.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Du nur das liest, was du lesen möchtest. Ich habe nirgendwo geschrieben, dass ich es machen möchte. Nur das ich es auf dem Dach könnte. Es ist nicht mal geplant die zu erweitern, da ich noch nicht weiß wie gut ich mit den 13,26 kwp zurecht komme. Also komm etwas runter und lies genauer bitte.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Stelle mir das sehr unangenehm vor, im Hochsommer auf 15°C kaltem Boden zu laufen, weil darüber die Bude gekühlt wird.
Keine Ahnung = kein Kommentar. Mal drüber nachgedacht??
Bei 15 Grad hätte man wohl bereits Kondensat Probleme. Kühlung über Fußbodenheizung bring nur 2-3 Grad, reicht aber oft aus um Spitzen zu dämpfen..
Neubau2022
Das stimmt. So wurde es uns auch kommuniziert. Haben da mit einem Bauherr gesprochen und Ihn gefragt, was er beim Neubau nochmal machen würde. Da war auf Platz 1 die Fußbodenheizung-Temperierung. Ist nicht mit Klimaanlage vergleichbar, man merkt aber wohl den Unterschied.
netuser
Was macht denn die Klimavorbereitung alles? Ist natürlich auch ein bisschen spät jetzt noch groß Pläne zu ändern, denn im Flur oben haben wir z.B. gar keine Möglichkeit für eine Bohrung an der Außenwand mehr, das ist eine große Scheibe ;)
Genau die Berücksichtigung des möglichen Einbaus zum späteren Zeitpunkt verstehe ich unter Vorbereitung.
Sprich, einen möglichen Platz dafür überlegen, ggf. Leerrohre bereits während des Rohbaus vorsehen, draußen den möglichen Stellplatz berücksichtigen .... Ist also im Grunde nicht viel, besser jedoch vorher als nachher.
WilderSueden
WilderSueden
OK, dann ist da nix mehr mit Vorbereitung, da hätten wir vor einem Jahr überlegen müssen. Jetzt ist kein guter Platz mehr dafür da. Im Treppenhaus ist die große Festverglasung und nebendran sind noch Fenster von Arbeitszimmer und Bad, da kann man auch keine Kernbohrungen machen. Wenn dann wohl irgendwann mal eine mobile Klima mit irgendwelchen Fensteradaptern, aber ich gehe davon aus dass wir da deutlich weniger Probleme mit Hitze haben als jetzt. Städte haben einfach ein bescheidenes Mikroklima mit dem ganzen Beton und Asphalt.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28361 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
2Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
3Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
4Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
5Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
8Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
9Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
10Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
11Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
12Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
14Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
15Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
18Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
19Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
20Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
