Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Bookstar
Mit Links verbinde ich traditionell die ganz großen Versprechen: Solidarität, Zusammenhalt und ein gutes Leben für alle. In Wahrheit ist es aber Gleichmachung, die totale Überwachung, oft die Armut und die Unterdrückung. Menschen in solchen Systemen sind meist nicht freiwillig da. Es kommt oft auch dort zu großer Ungleichheit. Aber das schlimmste, der weitaus größte Teil lebt in bitterer Armut und nur ganz wenige im Wohlstand. Kein Leistungsgedanke.
Bspw. auf den Corona Demos waren immer die linken sprich die Antifa das Problem. Vermummt und gewalttätig. Rechtsextreme nie gesehen, zumindest keine auffälligen.
X
xMisterDx
Kleiner Tipp, um diese in Zukunft besser erkennen zu können:
Die Farben der Bundesrepublik Deutschland sind Schwarz-Rot-Gold (auf Flaggen in der Regel Schwarz-Rot-Gelb realisiert) und NICHT Schwarz-Weiß-Rot. Schwarz-Weiß-Rot kann man zu 95% der recht(sradikal)en Szene zuordnen.
Bookstar
Weiß nicht auf welchen Demos ihr ward oder nicht ward. Aber auf denen wo ich war, wurden so gut wie keine Fahnen geschwenkt. Es waren eher Schilder mit guten und richtigen Botschaften. Ich denke aber schon, dass die Demos in Sachsen eine andere Nummer waren. Kann wirklich nur für Bayern sprechen. Und die Spaziergänge und Demos waren wirklich toll.
TmMike_2
Ich bleibe dabei: Solange wir Gas für Strom verbrennen, sollte der Strompreis steigen, damit mehr Strom gespart wird, bis dafür kein Gas mehr verbrannt wird.
Ich kann deine Gedanken nachvollziehen, ich habe das früher auch nicht verstanden.
Zur Wahrheit gehört einfach das wir Gaskraftwerke (und auch Pumpspeicher) mind. Noch 20 Jahre benötigen um kurzfristige Lastspitzen aufzufangen.
Dies ist wichtig für die Systemstabilität des Stromnetzes bei 50 Hz.
Ob wir irgendwann mal dezentrale Netze bilden und wie dies umgesetzt wird, das interessiert mich schon.
Wichtiger wäre es, sinnvoll mit der vorhandenen Energiemenge hauszuhalten.
Ich habe gestern z.B. meine Wärmepumpe hinsichtlich der WW-Aufbereitung optimiert - das war noch offen.
Pumpe der Zirkulationsleitung wird mit jetzt mit Bewegungsmelder und Shelly automatisiert,
unisolierte Kupferruhre in der Wärmepumpe (und das bei ner Anlage für 8,5k!) waren unisoliert und hatten schätzungsweise einen Verlust von 1kwh/Tag.
Material 50€, 2h Arbeit, Ersparnis: 350kwh/a
Daher mal eine weitere Frage: wieviele Leute optimieren überhaupt privat ihre Wärmepumpe und wissen dabei worauf es ankommt (Carnot Prozess, Heizkurve, Hydro Abgleich, usw)?
- Beim Neubau beginnt dies bereits vor dem Hausbau
Eine richtig optimierte Wärmepumpe ist 20-30% effizienter als die vom Heizi standardmäßige Einstellung. (Der Heizi hat natürlich erstmal die Aufgabe das die Wärmepumpe die Bude im Winter sicher warm macht)
Wobei das häufig gar nicht mehr die Heizungsbauer machen, sondern die geschulten Techniker des Herstellers direkt (Verdrahtung und Inbetriebnahme)
Und in Zukunft enthalte ich mich wieder bei Energieeffizienzthemen, ich habe da nun mal meine eigenen Ansichten :p
X
xMisterDx
Bleibt nur die offene Frage, wie man im Winter, wenn die Sonne nur noch 8 Stunden mit geringer Intensität scheint, all die Wärmepumpen betreiben will.
Energie im Sommer in Wasserstoff speichern und im Winter wieder in Strom umwandeln? Wozu der Aufwand, dann kann man den Wasserstoff auch gleich verbrennen...
PS:
Wenn deine Wärmepumpe 1kWh/Tag allein durch ein paar Zentimeter unisolierte Kupferrohre verliert, dann kannst du in deinem HAR eine Sauna eröffnen. Das ist eine vollkommen übertriebene Schätzung.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
5Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
6Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
7Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
8Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
9Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
10Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
11LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
14Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
17Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
19Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
2030000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
