Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Araknis
Araknis
Da muss man aber auch erstmal Einrichtungen haben, die das lokale Drosseln ermöglichen. Hier gibt es vom Grundversorger einen günstigeren Tarif, der deine Wallbox mit einem kleinen Zusatzkästchen mit Mobilfunkanbindung bei Bedarf abschalten kann. Die Ersparnis erkauft man sich dann mit der Abschaltoption. Dumm wenn man morgens dann eigentlich los muss, die Karre aber nachts nicht geladen hat.
Ohne solche Einrichtungen ist nix mit Fernabschaltung, das ginge dann nur straßenzugweise für alle, aber nicht für den einen Wärmepumpennutzer in der Nachbarschaft, sofern er die Option nicht explizit hat.
theydontknoww
Ich glaube das ist ein bisschen moderner Luxus. Wir wurden als Kinder noch einmal in der Woche gebadet und sonst gab es den Waschlappen, genauso haben sich die Erwachsenen nicht täglich geduscht.
Heute duschen wohl viele Erwachsene täglich, manchmal sogar mehrmals, und Kinder baden viel öfter. Da ist ein großer Warmwasserspeicher schon sinnvoll.
Herr Kretschmann, sind Sie es?
guckuck2
Nachts ist der Strom zumeist am günstigsten, da wenige Verbraucher aktiv sind. Eine Abschaltung in diesem Zeitraum ist also ausgesprochen unwahrscheinlich. Ein gängiges e-Auto lädt zuhause zudem mit 11kw. Selbst wenn du das Fahrzeug quasi leer gefahren hättest, braucht es nur 5-7 Stunden Ladezeit für die vollständige Ladung. Eine stundenweise Unterbrechung gefährdet dieses Extremszenario eben so wenig, eine Drosselung erst recht nicht.
Möglich könnte das per Smartmeter werden.
guckuck2
Weißt du's? Hier schaltet die Gemeinde über die komplette Nacht die Straßenbeleuchtung ab, während Schweigervater seinen eMegane mit 22 kW ansteckt. Ob das nur stundenweise oder länger sein wird, hängt vom Katastrophenszenario ab.
Der schaltet nix.
Meine Wärmepumpe ist bereits als steuerbarer Verbraucher angemeldet und unterliegt Sperrzeiten. Vormittags ne Stunde und über den Nachmittag nochmal 2x1 Stunde. Nachts interessierts nicht. Such mal nach Lastprofilen zu Wärmepumpen und Wallboxen
Der Smartmeter schaltet noch nichts, richtig. Sofern der Versorger keinen unmittelbaren Zugriff auf Verbraucher wie Wärmepumpe oder Wallbox erhält, ist der Smartmeter bzw. das Gateway die logische Komponente, die das übernehmen kann.
Die Abschaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt zu Sparzwecken des Konsumenten (Gemeinde) und nicht, weil der Versorger nicht liefern kann. Der Versorger will liefern, sonst verdient er nichts.
Araknis
Araknis
Das ist natürlich klar. Wir haben ja glücklicherweise noch keine Stromkrise. Ich finde das in dieser Gleichzeitigkeit nur lustig :)
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
2Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
3Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
4Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
5Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 16
6Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
7KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
13Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
14Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
16Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
19Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
20Badheizung und Wärmepumpe 22
