Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
wp.seeker
wp.seeker
Nehmt tibber. Aktuell so 23-26 Cent im Durchschnitt bei 1 Monat Kündigungsfrist. Strompreis nach Spotpreis. Auch mit pulse stündlich unterschiedlich.
Auch da ist es sehr stark abhängig vom Wohnort. Wir überlegen hin und her, gucken auch bei Tibber täglich ...
Aber von 26 Cent sind wir hier meilenweit entfernt.
Es ist aber auch nicht nur ein Nord - Süd Gefälle, sondern auch eine Stadt - Land Unterschied. 20 km weiter in Rostock kostet die kWh auch 5 Cent weniger.
Gerecht ist anders.
Zu Tibber: verstehe ich das richtig, dass zu den Tibber Grundgebühren ja auch noch die eigentliche Grundgebühr dazu kommt, also Tibber reicht die Grundgebühr des Netzbetreibers und Messestellenbetreibers durch? Dann schmilzt der Vorteil noch schneller dahin. Der Pulse für 99€ muss sich ja auch erst noch amortisieren.
Ansonsten schon reizvoll, im Home-Office könnte man einfach GSP, Waschmaschine, Trockner mittags anwerfen oder programmieren.
WilderSueden
WilderSueden
Tibber und co sind halt eine Wette darauf, dass du deinen Stromverbrauch so steuern kannst, dass du günstiger kommst als der Durchschnitt aller Kunden. Das Problem ist, viel zu steuern gibt es meistens nicht. Geschirrspüler und Waschmaschine sind mittlerweile ziemlich effizient, da kommt nicht viel zusammen. Ich sehe da nur ein Elektroauto als möglichen steuerbaren Verbrauch im größeren Stil. Dazu kommt noch: wer eine Photovoltaik hat, wird in den günstigen Zeiten ohnehin schon mit eigenem Strom gut versorgt sein.
Über Tibber zu sparen, ist für mich eher was für Leute, die das als Hobby betreiben.
sysrun80
Hab auch seit Jahren Tibber und bin recht zufrieden. Im Winter kann man mit ein wenig Automatisierung auch seine Photovoltaik Batterie (die ja sonst in den Monaten eher totes Kapital ist) zu günstigen Zeiten laden und den Preis dann mitnehmen.
Klar ist das auch "Hobby" - ich denke aber das solche Angebote immer weiter ausgebaut werden - speziell wegen den eAutos und Wärmepumpe
se_na_23
se_na_23
Kurze Zwischenfrage - Wenn ich die Rohre einer Mehrsparteneinführung verlängern will, welche Zulassung braucht das Rohr? Oder geht da auch ein Kabuflex R Plus?
Danke
Tolentino
Tolentino
Wow Leute, Transportbeton inkl allem drum und dran 414 EUR für einen Kubikmeter (inkl Mindermengenzuschlag, also mehr wird pro m³ günstiger).
Ich fass es nicht. Da kann man ja fast doch selber rühren.
Hab dann nach viel Recherche einen gefunden, der es für etwas mehr als die Hälfte macht, aber der kann auch nur immer 1 m³ zur Zeit und kommt aus dem Speckrand angefahren.
Ist das jetzt der Hauptstadtzuschlag oder ist das überall so teuer?
Wohlgemerkt, nur die Hälfte sind der Beton, der Rest Zuschläge.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Tibber, das Pulse Smart Home Modul Erfahrungen? 51
2Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
3Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
4Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
5Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
6Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
7Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
8Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
9Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
11Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
12Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
15Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
16Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
17Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
20Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
