Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
X
xMisterDx
Ich glaube ihr macht auch den Fehler zu glauben, Handwerker würden immerzu professionelle und vor allem perfekte Arbeit leisten.
Meine Nachbarn haben die Innentüren einbauen lassen... viele schief.
Der Nachbar von gegenüber wollte eine spezielle italienische Putztechnik, Profi sagte "Klar können wir das"... er hats am Ende wieder runtergekloppt und selbst gemacht, weil der "Profi" es eben nicht konnte und auch nicht zur Nachbesserung kam.
Fliesen... unser Fliesenleger hat uns gleich Zettel in die Hand gedrückt, wie viel Überzahn erlaubt sind... und das auch voll ausgeschöpft. Gut ich bin nicht pingelig, ich will drin wohnen, es ist keine Fliesenausstellung... aber von perfekt ist es weit entfernt.
Die Maurer haben ein Rohbaumaß für die Tür vergeigt. Ist mir erst aufgefallen als ich die Zarge reinstellen wollte. Dann hing ich da ne Stunde mit der Ytong-Raspel...
Mein Kumpel ist Küchenbauer, der hat mit 2 schöne neue weiße Wände verschmiert und die Verbindung zwischen 2 Platten passt nicht 100%...
Die Tiefbauer haben meine Zisterne etwas zu hoch gesetzt...
Der Installateur hat die Dämmung aufm Dach nicht wieder richtig verlegt, Trockenbauplatten mussten Schimmel getauscht werden...
Wenn man was für sich selbst macht, gibt man sich mehr Mühe.
Aber man sollte nach 8 Stunden aufhören, bei anstrengender Arbeit nach 6.
Denn, in der Tat, da hat der Profi den Vorteil, dass er auch nach 10 Stunden noch kann... ich lasse nach 6 Stunden kräftemäßig stark nach und dann geht's los mit Macken reinhauen, weil man nicht mehr kontrolliert arbeitet.
Aber zugegeben... mir machts auch Spaß. Ich arbeite gerne zur Abwechslung mal mit Kappsäge, Akkuschrauber und Hammer... als Ausgleich zur Arbeit am Computer.
Bookstar87
Unterschreibe ich zu 100%. Nur Garten hatte ich keine Lust mehr, wollte wieder leben statt arbeiten. Gibt auch danach noch mehr als genug, man ist ja nie wirklich fertig. Aber ich liebe Fliesen.
Bau-beendet
Leute ich beneide euch… also die die einiges selber machen… man (ich) kann sich Sachen bei YouTube anschauen und steht am Ende trotzdem da.. „wie fängt man jetzt an“ oder so in der Art. Wenn man jemanden hat der da mitmacht ist das wieder was anderes. Mir fehlt einfach leider die gewisse Denke im handwerklichen Bereich. :( ich hab aufm Spitzboden Rauspund liegen… müsste mal richtig verlegt werden… ich würde das gerne machen … aber ich hab nicht so richtig Plan wie man da anfängt … das wurmt mich.. Ehe ich falsch anfange oder so… schiebe ich das erstmal vor mir her ….
X
xMisterDx
Einfach mal aufmalen, wenn man sich das schlecht im Kopf vorstellen kann und dann gucken welche Längen man legen muss und vor allem welche Richtung.
Sicher, es wird mal ein Brett "versägt" werden, aber das geht jedem so.
In meiner Lehre sind Unmengen an Kabeln, Metallstücken, usw. in die Tonne geflogen, weil mans halt üben muss, bevor man es kann. Schweißen kann ich bis heute nicht...
Costruttrice
Nö, aber ich bin nicht so vermessen zu glauben, ich könne alles mindestens genau so gut wie jemand, der das gelernt hat und der das tagtäglich macht.
Wenn der Handwerker Fehler macht, dann bessert er nach. Wenn ich mir was vermurkse, zahle ich doppelt - in Material und Zeit.
Ich habe bei uns im alten Haus eine Wand in Betonoptik gespachtelt, weil ich ab und an auch mal gerne etwas selbst mache und weil mir die 2.500€, die der Malermeister dafür wollte, zu viel waren. Er hätte sicher die Hälfte der Zeit dafür gebraucht und es perfekter gekonnt als ich, aber da war es mir egal. Bei anderen Dingen ist es mir nicht egal und da lasse ich den Handwerker ran und lasse ggf nachbessern.
Aber mal abgesehen von den Fähigkeiten und der Lust, man muss ja auch überlegen, wann es sich rechnet und wann nicht.
Aber jeder wie er will und kann!
X
xMisterDx
Jep. Das ist aber nun mal der Grund, warum viele nicht mehr bauen können oder am Ende das Geld nicht reicht. Weil eben alles vom Handwerker gemacht werden muss.
Dann bitte nicht jammern.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
2Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
5Parkett und Fliesen in einem Raum 26
6Fliesen auf Fliesen.... auf Fliesen?! 16
7Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
11Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
12Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
13Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
14Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
15Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
16Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
17Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
18Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
19Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
20Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
