5,00 Stern(e) 264 Votes
Loibl_P
Erster Post fasst sinngemäß nochmal eine der Meinungen zusammen, die auf den letzten 617 Seiten schon mehrmals kundgetan wurde. Wenns teurer wird muss ich wo sparen, oder es sein lassen. Die Zeit, wo jeder riesige Fensterfronten verbaut und jegliche Technik als Luxus mitgenommen hat, sind nun mal jetzt für einige bis viele vorbei.
Außerdem muss man, außer man verkauft im Fall der Fälle seine Bude ohne Schmerz einfach wieder, die ein oder andere Reserve schaffen. Mal eben ein ungeplantes Kind mit Behinderung oder unverhofft pflegebedürftige Eltern in eine auf 100,- € ausgelegte Kalkulation einzuplanen klappt eher bedingt.
Bei mir läuft auch ein 510.000 € Darlehen für 20 Jahre. Davon, dass mich Armut ankotzt bin ich weit entfernt. Ich lass mir aber gerne meinen Blödsinn nochmal erklären.
se_na_23
se_na_23
Oh ich glaub Peter Pohlmann oder Lisas Träumchen startet einen dritten Versuch ^^
Interessant wird meiner Meinung nach wem Habeck per Gesetz das Gas abdreht... Denke da werden Ziegel/Porenbetonhersteller doch recht weit vorne auf der Liste stehen...
WilderSueden
WilderSueden
Nicht nur die, auch Zement braucht unglaubliche Mengen Energie. Da besteht eine gewisse Möglichkeit dass Hausbau im Herbst vollständig zum Erliegen kommt. Ich hoffe mal, dass die energiekritischen Sachen bis dahin bei mir alle drin sind. Problem ist halt auch...wenn kein Gas aus der Pipeline kommt, muss man irgendwo sparen. Da kann man auch keinem der aktuellen Politiker die Schuld zuschieben, der Fehler wurde vorher gemacht.
nagner99
Wenn ich mal durchrechne, liegt der Sprung bei 500.000 € Kreditsumme und 20 Jahren Laufzeit als Volltiger von 1,1 % auf die jetzt üblichen 3,4 % bei +/- 550,- € Mehrkosten pro Monat.
Für 1000 Euro Mehrkosten muss die Kreditsumme ja schon an den 900.000 € kratzen.
Für den halbe-Mille-Kredit-Otto-Normalverbraucher sind 550,- € Mehrkosten pro Monat auch kein Pappenstiel. Aber wer sich deswegen das Bauen nicht mehr leisten kann, hat sichs vorher auch schon nicht leisten können.
nein irgendwie nicht. Wenn man von gleicher Tilgung ausgeht liegen die Mehrkosten bei 2,4% Zins bei exakt 1.000€ pro Monat.
Und ob ich bei 500k und 3% Tilgung 1.666€ monatlich zahle oder 2.666€ macht dann doch einen Unterschied.
PhiIipp
PhiIipp
Wenn ihr eueren 20-Jährigen für unter 1,0 % bekommen habt, dann weil die Konditionen gepasst haben.
Meine Aussage bezog sich auf diesen Kontext:
Der Zinssprung passiert im Zins-Chart. Und in diesem Chart war der 20-Jährige an seinem Tiefpunkt bei ca. 1,2x.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
1Finanzierung Kauf Einfamilienhaus: Niedrigerer Zins oder längere Laufzeit? 32
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
3Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
6Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
7Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
8Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
10LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
11Finanzierung KfW 124 Zins sichern 24
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
14Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
15Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
16Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
17Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
