Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
KingJulien
KingJulien
Zwei Leerrohre, glaub DN40, mit jeweils einem Kabel 3x1,5
Hab jetzt im Nachhinein auch gelesen dass das nur bis 15kWp reichen soll, laut GU. Aber da bin ich auch schon skeptisch.
Deliverer
Was willst Du mit den 3x1,5? Ich würde sagen, da kommen 4-6² Gleichstromkabel rein. Pro geplantem String zwei Stück. Zusätzlich, gerne im separaten Rohr, eine recht dicke und störrische Erdung.
Dann noch zwei mal Netzwerk und zwei mal 5x2 (oder dicker, je nach Abstand) für zwei Wallboxen an den Stellplätzen vorsehen. Hat man nämlich erst Photovoltaik, kommt das E-Auto fix nach. Und andersrum.
BauherrFranken
Ist jetzt ziemlich OT geworden.
Wie sieht es denn konkret aus bei denen, die sich momentan Angebote einholen? Geht die krasse Richtung insgesamt so weiter?
konibar
Unser Nachbar verlegt 3 x 10mm2 für seine Anlage. Die ist aber auch etwas größer.
das hängt von der Beschaltung ab:
die jeweiligen ExtremKonfigurationen sind:
- alle panels parallel: dann fließt der max mögl Strom,
Daumenrichtwert ist max 10A/m² LeitungsQuerschnitt
- alle Panels in Reihe (nur 1 string):
hier ist der Strom minimal und die Spannung max
beides kommt so pur fast nie vor.
Gängig ist die Parallelschaltg mehrerer strings (Reihenschaltung), die je ein Kabel
zum Schaltkasten benötigen.
Die Konfig hängt von dem ab, was der anschließende OnGrid-Wandler kann/verlangt.
16 Panels können also sowohl als 2 8er-trings 2p8s als auch 4 4er-strings 4p4s
(sogar 8 2er-strings 8p2s wäre möglich)
beschaltet werden
Es sollten unbedingt ReversSchutz-Dioden an den Panels klemmen.
Andernfalls fällt die gesammte Leistung eines Strings aus, wenn nur 1 SolarZelle
(zB durch draufklebende Blätter) abgeschattet ist.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
2Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
3Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
4Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
5LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
8Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
9Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
10Wie kann man Strom sparen ? 21
11Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
12Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18EDV Kabel und W-lan Router 43
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
20Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
