Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
TmMike_2
Es muss ja nicht immer gleich die Luxusvariante einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpietauscher sein.
Ich kann deine Rechnung gerade nicht ganz nachvollziehen. Über welchen Zeitraum rechnest du (pro Tag?) und die 10 Grad sind der Temperaturunterschied? Ich kann dir garantieren dass selbst im milden Konstanz über den Winter der Temperaturunterschied innen-außen bei deutlich über 15 Grad liegt. Wo wir hinziehen haben wir Dezember-Februar Durschnittstemperaturen unter Null Grad, also mehr als 20 Grad Differenz. Und schon kommen wir auf ganz andere Werte.
Ich hab zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit enthalpietauscher.
Tatsächlich würde für die meisten 3-4 dezentrale Lüfter mir Wärmetauscher mehr als ausreichen.
Schlafzimmer, Badezimmer und Hauswirtschaftsraum (wegen kondensat).
Kostet dann vielleicht 1k statt 8-11k
Meine Rechnung zu den Wärmeverlusten war nur mal ein fixes, grob überschlagenes Beispiel.
Ich schlafe z.B. im Winter trotzdem gerne bei gekipptem Fenster oder lüfte morgens kurz Stoß.
Im Winter muss man mit Lüftungsanlage auch aufpassen, dass die Luftfeuchte nicht zu stark absinkt, kenne Leute die haben nur noch 30% Luftfeuchte.
Dafür ist man mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung immer safe das dass Mauerwerk 1A Trocken ist.
Unabhängig von der Lüftungsage würde ich bei Neubau immer den Fokus auf sommerlichen Wärmeschutz legen und nicht auf die letzten 2-3% Heizkosten.
Fuchur
Bei welchem Anbieter gibt es ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung inkl. Einbau und Anschluss für 250€?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Also auch die günstigsen dezentralen Lüftungsgeräte (zumindest nicht die mit Wärmerückgewinnung) gibt es nicht für den o.g. Kurs. Bei Weitem nicht.
Persönlich beobachte ich nun seit August meine Temperatur und Luftfeuchte, seitdem zwischen 50 und 60%, Tiefpunkt waren waren knapp über 40.
(zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ohne Entalphietauscher)
Aus meiner Erfahrung des wohnens in einer Neubauwohnung (Stein auf Stein Massivbau) würde ich weder in meiner eigenen Wohnung auf Kontrollierte-Wohnraumlüftung verzichten, aber schon gar nicht in einer vermieteten Wohnung. Korrekt lüften macht ja fast keiner, Wohnkomfort ist niedriger, Energieverbrauch höher. Gefahr der Bauteilbeschädigung (Schimmel) wäre mir zu hoch. Das waren und wären für mich als Mieter Gründe dort nicht für immer wohnen bleiben zu wollen. Die besagte Wohnung war über 2 Jahre "muffig". Korrekt lüften war mir nicht möglich (morgens 7 Uhr raus, Abends 19.00 Uhr wieder da)
Beim sommerlichen Wärmeschutz hast du auf jeden Fall Recht. Der wird immer noch zu oft vernachlässigt und die Leut wundern sich das die Bude im Sommer überhitzt.
TmMike_2
stimmt, kostet schon über 400, ohne Einbau.
Trotzdem noch deutlich günstiger als eine zentrale Anlage.
Und ist später noch nachrüstbar bzw. für bestandsbau
Myrna_Loy
Falls das Haus jünger als zwei Jahre ist hast Du vermutlich noch Restfeuchte genug im Bau. In unserem Bürogebäude ging es nach zwei Jahren mit der Luftfeuchte im Winter runter auf 20-30 %, was dazu führt, dass wir im Winter Luftbefeuchter aufstellen müssen. Die Holztreppe hat seit dem schicke Risse.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
2Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
3Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
4Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
5Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
6Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
10Umbau einer Wohnung im Elternhaus - Kredit, ohne Eigentümer zu sein? 11
11Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
13LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
16KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
17Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
18Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
19Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
