ᐅ Baukosten gehen aktuell durch die Decke
Erstellt am: 23.04.21 10:46
BauherrFranken
theydontknoww
03.11.22 08:16
motorradsilke schrieb:
Wer mit neuen Öfen heizt, trockenes Holz verwendet und die baulichen Vorschriften einhält vergiftet weder Irgendwen noch macht er das Lüften unmöglich. Du solltest dich informieren, bevor du Andere beleidigst.
Bitte bspw. beim Bundesumweltamt informieren, statt Stammtischwissen zu verbreiten.
Sparfuchs_:p schrieb:
Wie wäre es wenn du für deine ganzen Behauptungen mal mit Quellen und Belegen kommst? Am Ende glaubt das noch jemand... Du verallgemeinerst und scherst alle Öfen und Kamine über einen Kamm, unabhängig der Schadstoffklasse.
Ich habe entsprechende Quellen gepostet, bzw. darauf verwiesen. Dass du der Homepage eines Ofenverkäufers mehr vertraust als dem Bundesumweltamt kann ich nicht ändern.
motorradsilke
03.11.22 08:24
Wir haben grade gebaut, u.a. einen Kamin eingebaut. Und mich daher umfangreich damit beschäftigen müssen.
Benutzer 1001
03.11.22 08:32
lesmue79 schrieb:
Arbeitszahl ab 4 bei ner Luft-Wasser-Wärmepumpe ist sehr gut machbar, wenn der Installateur keinen Bockmist bei der Hydraulik installiert. Aber die meisten halten sich nur an die 0815 Schemen der Hersteller sprich Pufferspeicher, Überstromventil, EER und ne 0815-Fußbodenheizung-Auslegung vom Systemanbieter/Großhändler mit 35°C/28°C
Gestern war ich beim Holz-fachhandel und suchte ne 25er OSB-Platte 67,5 x 2,50 m. Es war noch eine da für 40€ und kein Nachschub in Sicht der Hersteller hätte wohl die Produktion runtergefahren weil die Nachfrage in den Keller gegangen ist...
Also im Hornbach sind 300 auf Lager bei uns für 16 Euro das Stück Scheixx auf den Fachhandel
Sparfuchs77
03.11.22 08:41
OK mein letzter Post zu dem Thema, da du anscheinend nicht gewillt bist deine Aussagen zu belegen oder es nicht kannst.
Quelle: Homepage Bundesumweltamt.
Emissionen aus Kleinfeuerungsanlagen in Wohngebieten
,,Für eine Verbrennung zulässig ist nur naturbelassenes Holz (Scheitholz, Holzspäne, -pellets oder -briketts), welches genügend lange abgelagert ist. ,,
und
,,Verbrennen Sie vor allem nur geeignetes Brennmaterial und insbesondere nur trockenes, unbehandeltes Holz. ,,
Die Aussage von @motorradsilke war schon mal kein Stammtischwissen
,,Das Heizen mit Holz verursacht, auch wenn es sachgerecht vorgenommen wird, deutlich größere luftverschmutzende Emissionen als andere Energieträger wie Heizöl oder Erdgas. Es ist daher nicht auszuschließen, dass es in einigen Wohngebieten zu kurzzeitigen Belastungen mit Feinstaub und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (⁠PAK⁠) kommen kann – insbesondere dann, wenn in einem Wohngebiet viele Holzöfen und Kamine gleichzeitig betrieben werden und Inversionswetterlagen auftreten. ,,
Die Rede ist von einigen, kurzzeitg, bei vielen Holzöfen, gleichzeitig und bestimmter Wetterlage. Ich lese da nichts von:
Die Nachbarskinder zu vergiften und dafür zu sorgen, dass im Wohngebiet das Lüften unmöglich gemacht wird ist also okay? Die Rücksichtslosigkeit mancher Menschen ist einfach nur widerlich.
,,Vom ⁠UBA⁠ in Auftrag gegebene Luftmessungen zeigten, dass Holzfeuerungsabgase einen deutlichen Anteil an der Feinstaubbelastung in Wohngebieten haben können (Baumbach 2013). Diese spezielle zeitliche und räumliche ⁠Emission⁠ kann nicht für eine gesundheitliche Bewertung erfasst werden, da es zum einen keine nur für diese Quelle spezifischen Messstationen und zum anderen keinen gesundheitlichen kurzfristigen Grenzwert (Ein-Stunden-Wert) für die Bewertung der gesundheitlichen Belastung gibt. ,,
Der Artikel ist zwar von 2022 aber die Messungen von 2013. Seit dem gibt es Verordnungen die neue Brennstätten mit deutlich besser Schadstoffklasse vorschreiben. Auch da lese ich nichts von:
Das Bundesumweltamt rät klar vom Heizen mit Holz ab.
,,Wenn sich Emissionen der Holzfeuerung zu der Grundbelastung in Stadtlagen addieren, oder bei bestimmten kleinräumlichen Besonderheiten (zum Beispiel dem Eintrag von Kaminemissionen in Wohnräume der Nachbarbebauung) können geltende Grenzwerte für den Feinstaub deutlich überschritten werden. ,,
auch hier lese ich ,,nur Stadtlagen,, , ,,bestimmte kleinräumliche Besonderheiten,, und ,,können überschritten werden,,. Also weit von allgemeingültigen Aussagen und Warnungen entfernt.
auch davon
Die Feinstaubbelastung im Innenraum wirkt sich verheerend auf die Gesundheit aus.
kann ich auf der Seite vom Bundesumweltamt nichts finden.
Einzig offene Brennstellen werden kritisiert.
,,Offene Kaminfeuer sind energetisch sehr ineffizient, (...) belasten die Innenraumluft deutlich mit Schadstoffen ,,
Aber da bin ich wieder beim Ausgangspunkt. Du verallgemeinerst und behauptest ohne Belege. Ich werde daher auf dich zu dem Thema nicht weiter eingehen.
netuser
03.11.22 08:58
se_na_23 schrieb:
Sorry war heute den ganzen Tag über kurz angebunden...
~160qm nach KFW55, Zentrale Lüftung von Zehnder haben wir...
Der Heizungsbauer meinte wenn ich ihn nicht falsch verstanden habe 6000kwh Strom für Heizung+WW... Das wären ja wahrscheinlich um 18000kwh Wärme...
Die Nahwärme (Biogas Abwärme) kostet bis 2031 9cent/kwh + 416€ Grundgebühr... Betreiber ist eine private Genossenschaft... sprich maximal gewinnorientiert.
Nie und nimmer wirst du 6000 kWh verbrauchen! Habe wenige qm mehr, 5 Personen im Haus, KFW55 mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und haben inkl. Kühlung im Sommer (über Fußbodenheizung) gerade die Hälfte im Verbrauch.
Trademark
03.11.22 11:01
Vielleicht solltest du dich mal beim Bundesumweltamt infomieren. Das Bundesumweltamt widerspricht deinen Aussagen.
bundesumweltamtholzöfenemissionenfeinstaub
