Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Aber von einem integrierten Spot sieht man nicht viel. Wüsste jetzt nicht, warum man den dann unbedingt wechseln will.
Wir haben Spots im EG Flur und über den Duschen, viel mehr würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen
face26
face26
Wir müssten 129 bezahlen...
Überlegen aber nur Lichtauslässe zu machen für 38... Und dann Aufputz Spots (Flur EG, Bad, Küche)
Für was denn jetzt genau? Weil Du schreibst mit Verkabelung aber ohne Leuchtmittel? Leuchtmittel wäre ja eigentlich das was man umgangssprachlich als "Birne" in die Fassung dreht. Dann wäre ja aber der Spot und evtl. Trafo etc schon mit dabei...
Vermutlich meinst Du, dass die Leitungen zu den Spots alle schon verlegt sind? Pass halt auf, nicht dass Dich täuschst...unter Umständen fährst dann mit Aufbauleuchten auch nicht so viel billiger. Kommt aber halt schwer auf Deine Ansprüche an.
Und generell. Die generelle Abneigung mancher gegen Einbauleuchten verstehe ich auch nicht. Zumal die sehr vielfältig sein können. Und natürlich ist man nicht ganz so frei wie mit einem Lichtauslass aber natürlich kann ich die später auswechseln. Durch die vorgegebenen Maße ist man etwas eingeschränkt aber es ist jetzt nicht so, dass immer nur die eine Einbauleuchte passt. und auch hier gilt, Einbauleuchte ist nicht gleich Spot.
Aber ich bin auch dagegen Spots zu verteilen, wie in einem Minenfeld. Man muss sich nur Gedanken machen und kombinieren. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
motorradsilke
Weil sich der Geschmack ändern, man schöne Lampen haben möchte…
Im Flur und Dusche eher nicht, aber manche wollen die ja sogar im WZ haben.
kati1337
kati1337
Wir haben 70-90 pro Spot genannt bekommen. Überlegen auch gerade wo wir welche nehmen.
Bad / WC vermutlich, Ankleide, ein paar in der Küche (über die Insel kommen aber noch andere Lampen) , und vielleicht im Wohnzimmer, aber da bin ich noch unsicher.
HnghusBY
Wir waren anfangs auch bei Einbauspots, sind dann aber abgewichen und haben nun keinen einzigen.
In die Dusche kommt ein minimalistischer Aufsatzspot, das Bad bekommt einen Mehrfach Deckenspot, ins Gäste-WC kommt eine Lampe mit drei einzelnen Leuchten die dann von der Decke hängen (eine WC, zwei Waschbecken), in den Flur drei Ikea Nymane 3er Deckenspots, Kücheninsel und angrenzender Tisch bekommen ein Schienensystem mit vier Spots und zwei Hängeleuchten, das Wohnzimmer ebenfalls, die restlichen Zimmer einfache Deckenlampen, das Schlafzimmer hat keine Deckenlampe sondern nur eine Schrankbeleuchtung und Nachttischleuchten. Hier und dort wird sich noch eine Ambientbeleuchtung einschleichen.
se_na_23
se_na_23
Eine Haloxdose mit Kabel drin (Spot montiere ich) kostet 129€.
Ein Kabel aus der Decke für einen Aufbauspot (montiere ich) kostet 38€...
Wie gesagt Küche, Flur EG und Bad (T-Aufteilung) sollten spots hin
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
2Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
3Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
4Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
5Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
6Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
7Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
8Neubau - Wann Küche bestellen? 10
9SAT und/oder Kabel? 12
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
13Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
14UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
15Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
16Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
17Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
18Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
19Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
