Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
X
xMisterDx
Wenn 50 % vom Haus stehen würde, könnte ich auch besser schlafen.
Aufgrund der Wärmepumpenproblematik habe ich bereits im April die Pumpe bestellt, nun ist sie eingebaut bevor das Dach steht. So früh hatte der Handwerker noch nie eine Pumpe gebaut.
Laut ihm beträgt aktuell die Wartezeit bei Wärmepumpen 8 Monate.
Ich hoffe du hast schon Fenster drin und die sind RC2, sonst könntest du eines Tages zur Baustelle kommen und es stehen 2 Wärmepumpen im HAR...
PS:
Muss nochmal nachfragen, sonst glaube ichs nicht. Du hast nicht ernsthaft eine Wärmepumpe für 15.000 EUR in den offenen Rohbau stellen lassen?
TmMike_2
Wenn das ne monoblock ist und das Gerät draußen steht dürfte es doch als 'fest verbaut' gelten.
oder wie ist da die Rechtslage?
Innen müsste ja erstmal Fußbodenheizung, Rohinstallation und Estrich rein....
X
xMisterDx
Die Rechtslage ist da erstmal zweitrangig. Wenn was geklaut wird, ist es erstmal weg und man kriegt Ersatz erst in 8-10 Monaten mit deutlichem Aufpreis.
Möglicherweise hab ich das auch falsch verstanden, aber die Wärmepumpe soll installiert sein, das bedeutet das Gerät steht im HAR. Und das halte ich im nicht geschlossenen Rohbau für keine gute Idee ;)
Wer die haben will, der krabbelt auch übers Gerüst und hüpft ins OG oder schneidet die Unterspannbahn auf, sollten schon Fenster drin sein.
Aber wer das Risiko liebt. Frag mal Handwerker, was derzeit alles geklaut wird, da kann dir fast jeder Geschichten erzählen, die glaubst du nicht.
PS:
Mein Elektriker hat sich geweigert auch nur ein einziges Kupferkabel zu legen, solange der Rohbau nicht komplett geschlossen ist, weil erst dann die Versicherung zahlt.
Mal was zur aktuellen Situation hier vor Ort.
Weißt Du denn Näheres? Ist der BU insolvent? Geplant war ja wohl, dass sie fertig verkauft werden, wenn der BU noch aktiv die Firmen vermitteln kann. Ich finde die Angebote durchaus attraktiv. Sie scheinen dicht und trocken, und alles indoor bekommt man mit wenigen Fachkräften hin. Hässlich sind sie auch nicht…
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 852 Themen mit insgesamt 28961 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? 28
2Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
4Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
7Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
8Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
10Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
11Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
12Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
13Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
14Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
17Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
18Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
