Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Gas kann nicht in x beliebiger Menge durch Pipelines gepumpt werden. China müsste mehr als das doppelte Abnehmen um die Ausfälle von Deutschland zu kompensieren. Technisch nicht machbar. Gasproduktion kann nicht einfach eingestellt werden, also muss nicht verkauftes Gas abgebrannt werden.
Öl und Kohle kann viel einfacher am Weltmarkt gehandelt und verkauft werden, im Gegensatz zu Erdgas.
Deutschland hat ohne Gas massive Probleme, Russland auch.
LisasTräume
Ich war nie Seemann und kann deine wolllüstigen Aussagen so nicht bestätigen. Allerdings hatte ich zeitlebens immer ein ausfüllendes und aktives Sexualleben.
Ich kann durchaus deinen Frust verstehen, die Situation ist gerade nicht einfach. Ich musste eben lesen, dass Bier 30% teurer wird. Das ist die schlimmste Nachricht des Tages und macht mir persönlich hier tatsächlich Sorgen.
LisasTräume
Ach das sind Russlands kleinste Probleme. Wäre dann eher ein Deutsches. Die Gasverträge laufen 2030 und müssen bezahlt werden. Egal ob hier jemand Gas abnimmt oder nicht. Dann verkaufen die Russen es woanders hin und kassieren doppelt ab. Die Chinesen freuen sich.
wie schon mal geschrieben, nach den Sanktionen u.a. von Milch aus der EU hat man in Russland innerhalb 2 Jahren eine Milchproduktion aufgebaut und wurde so vom Milchimporteur nun zu einem der größten Milchexporteure der Welt. Das ist dann für die EU ganz blöd gelaufen.
Und so geht es dann auch mit dem Öl und dem Gas. Staatsverschuldung RU bei 13 Milliarden. Deutschland bei 7 Billionen mit den ganzen Pensionsverpflichtungen, die sich sicherlich auch in Rauch auflösen werden. Das sind wertlose Versprechen in Papiergeld.,
sysrun80
So, und nun ab ins Lieblingsforum, da geht es eher um handfeste Dinge. Gehasst bei Banken und Finanzberatern.
Immer die gleiche Nummer von den gleichen Leuten: "Spezialwissen" das man sich durch "Recherchen" angeeignet hat. Dazu, sobald es Gegenwind gibt, die Opferrolle das man "mundtot" gemacht wird. Alle anderen sind Doof/Schlafschafe etc.
peweks85
Ernstgemeinte Neugierde:
Was wäre dein Lösungsvorschlag?
Alle Sanktionen sowie alle militärische Hilfe an die Ukraine beenden und auf so tun als wäre nichts passiert?
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28482 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
3Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
4Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
5Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
13Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
14Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
15LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
