Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Smarti99
Oh Mann...eigentlich nicht abschweifen, aber ok, nur kurz, dann bitte BTT.
Es ist (oder wir sind besser gesagt dabei) ein sanierter Altbau. Berechnung lag bei 7,9KW. Eine 8KW wäre zu knapp, die 9er war vom Preis mit der 13er fast gleich, zumal 45% BAFA Förderung auch noch mit reinspielt. Lieferbarkeit ebenfalls ungewiss bei allem zwischen 8-12. Die große war zumindest bis auf die Außeneinheit sofort verfügbar. Zudem hat sie eine höhere Effizienz bei kalten Temperarturen, sprich, die Zuheizung der oder des "Heizstabes" beginnt erst bei (jetzt muss ich schätzen weil ich es nicht mehr zu 100% genau weis) -10°C, bei kleineren Anlagen schon eher.
Des weiteren soll die Anlage im Hochsommer auch kühlen können, was kleinere wohl nicht oder zumindest nicht in dieser Effizienz können.
Das alles sind Infos aus der Beratung durch meinen Sanitär.
Ich fühlte mich vom Sanitär sehr gut beraten, kenne den auch privat und schätze ihn als kompetenten Partner. Ich denke nicht das er mich übers Ohr haut, sonst bekommt der kein Bier bei der Einzugsfeier.
Die 8ter hätte perfekt gepasst. Da kann sich der Sanitär schon über den nächsten Auftrag freuen : Austausch der Wärmepumpe nach 5 Jahren weil sie sich tot getaktet hat.
Vorher bekommt er noch einen Anruf von dir : Warum habe ich so horrent hohe Stromkosten?
Plot twist : Weil die Wärmepumpe taktet und immer auserhalb des optimalen Betriebsbereiches betrieben wird.
In der Realität ist die Heizlast noch 30 Prozent niedriger weil solare und interne Gewinne nicht berücksichtigt werden in der DIN 12831
Gelbwoschdd
Ich kenne zwar die Hintergründe nicht so gut wie du anscheinend, aber mir wurde damals auch geraten die Wärmepumpe nicht zu groß zu wählen, da sie dann nicht richtig funktionieren würde. Sonst hätte ich damals wegen dem geringen Aufschlag auch die größere genommen. Bin da aber technisch nicht versiert genug und habe mich auf die Aussagen verlassen. Hab nur kurz im Netz nachgesehen und da gingen die Meinungen in die gleiche Richtung.
Tolentino
Tolentino
Meine Wärmepumpe war angeblich auch auf Lager und dann kam sie erst nach 7 Monaten.
Vertraue keinem Lagerverwaltungsprogramm das bestände irgendwohin durchreicht. Selbst wenn da physisch noch was liegt, ist das evtl schon längst verkauft.
Dogma
Man ist heutzutage froh eine Wärmepumpe zu bekommen. Und wenn es schnell gehen sollte, wie bei der Sanierung nimmt man halt die zweitbeste der Welt :cool:
Ich habe letzte Woche Montag eine Samsung WP bestellt geliefert wird sie wohl heute. Allerdings war das eine etwas größere als man sie normalerweise in einem Einfamilienhaus braucht
DeepRed
DeepRed
Gerade nach geguckt FI-Schalter 40A 4 Pol 30mA sind 519 für 24€ Netto auf Lager bei unserem Großhändler. Lasst euch nicht von den Elektrikern veräppeln. Es ist genug da
Die 250€ hat mein ortsansässiger Großhändler aufgerufen.
Ich nehm 10 Stück von deinem! Die bekomm ich hier bei Kleinanzeigen fürs dreifach wieder los. Bitte Link per PN
DeepRed
DeepRed
Vorsicht! Laut einigen Usern hier takten sich die überdimensionierten Pumpen bei Zeiten tot. Ich bin gespannt.
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28344 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
3Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
4Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
5Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
7Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
8Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
9Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
12Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
13Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
14Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
16Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
17Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
19Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
20CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
