Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
driver55
Stelle mir das sehr unangenehm vor, im Hochsommer auf 15°C kaltem Boden zu laufen, weil darüber die Bude gekühlt wird.
Mal was von einem der Erfahrung hat ….
15 Grad lässt die Wärmepumpe garnicht zu. Kleinster Wert ist (bei unserer Vaillant) 16 Grad, aber auch das stellt man nicht ein. 18 Grad im Hochsommer zu Spitzentemperaturen. I.d.R. läuft die bei uns mit 19 Grad. Und es ist herrlich auf einem kühlen Boden, wobei Parkett sich natürlich nicht so kühl anfühlt wie Fliesen. Im Bad ist der Volumenstrom um 50% reduziert, sonst unverändert.
Wärmepumpe mit Kühlfunktion war bei unserem Anbieter Standard.
Für den Betrieb läuft Solepumpe und Fußbodenheizung-Pumpe. Noch Original von 2008 und somit keine Hocheffizienzpumpen. In. Summe ca. 190 W, macht ca. 1€ am Tag.
Mit kurzer Unterbrechung seit ca. 8 Wochen in Betrieb.
DaGoodness
Na da ist meine Anlage mit 10kwp ja noch recht rentabel gewesen im Januar, wenn ich das hier so lese.
Bei mir hat die Anlage 383,4kwh erzeugt, wovon ich auch 275,1kwh selbst verbraucht und nur 108,3kwh eingespeist habe.
Dafür hatte ich einen Gesamtverbrauch von 1.243,6kwh für Hausstrom, Heizung und Auto laden.
Mein einziges Problem war bislang, dass ich nicht unterteilen konnte, wieviel Strom ich jeweils für Hausstrom, Wärmepumpe und Auto benötigt habe.
Mitterweile sehe ich wenigstens durch die Wallbox, wieviel ins Auto geht und die Wärmepumpe hat letzten Monat einen Zwischenzähler bekommen.
Bin mal gespannt, was da jeweils so rauskommt.
KingJulien
KingJulien
Danke für den Tipp. Der sagt mir, dass ich eine Rendite von über 37% habe und eine Amortisation der Anlage nach 4 Jahren :)
Evtl. Stromkosten in der falschen Einheit angegeben?
Oder: Mit Eigenverbrauch ist gemeint wieviel du von deinem Ertrag prozentual selbst verbrauchst. Auch ein Fettnäpfchen.
Buschreiter
Den Eigenverbrauch kann man im Normalfall mit 25-30% rechnen. Bei meinem Angebot lag 1 kWp bei ca. 2.100€ netto (ohne Speicher). Durch Ost/Westausrichtung sind laut PVGIS so ca. 770 kWh p.a. pro installierter kWp möglich. Der Solarteur hat mit geschmeidigen 980 gerechnet. So komme ich auf eine Amortisation von ca. 20 Jahren…wenn kein Wechselrichter außerhalb der Garantiezeit kaputt geht.
SaniererNRW123
Vor einem Jahr war noch ein Zahlendreher bei den ersten beiden Zahlen drin. Amortisation viel schneller.
Mit welchem Eigenverbrauch (Cent für ersparte Stromkosten) wurde gerechnet? Wenn ich jetzt sehe, dass Strom teilweise für über 60 Cent angeboten wird (EON z.B.), kann man schon richtig sparen/verdienen.
Meine bisherigen Anlagen haben jeweils die Berechnungen meines Solarteurs übertroffen. Meine aktuelle WSW-Anlage erwirtschaftet 950 kWh je kWp (und nächstes nach noch etwas mehr, wenn die 70% Drosselung aufgehoben wird) - passt zur Aussage Deines Solarteurs.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28478 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
2Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
3Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
4Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
5Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
6Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
830000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
9Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
12Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
13Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
14Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
16Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
19Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
20Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
