Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Q
QQSTSolar
Wären hier nicht einige so dermassen verblendet hätten sie schon zahlreiche sinnvolle Beiträge meinerseits erkannt.
Und der User Offtopic macht ja seinem Namen alle Ehre.
Der Grundversorgertarif GVP hat laut Preisblatt Grundversorgung Gas ab 01.10.2022 einen Arbeitspreis bei Gas von Brutto 15,59 Cent je kWh.
Also keine 22 Cent. Der Arbeitspreis gilt ab einem Jahresverbrauch von mehr als 9850 kWh.
Lesen bildet!
Fleckenzwerg
Zwischenzähler muss im frostfreien Bereich liegen? Das geht bei mir gar nicht. Die Wasserleitungen sind ja sicher unter Putz verzweigt und es gibt nicht für jede Entnahmestelle ein eigenes Rohr vom Hausanschluss aus. Oder muss es so? Bei mir werden die Anschlüsse durch die Stadtwerke bald erst hergestellt, deswegen weiß ich es nicht genau.
WilderSueden
WilderSueden
Wenn er einfriert, kann er kaputt gehen. Insofern nachvollziehbar. Was du vom Zähler zur Entnahmestelle machst, ist dein Problem. Du hast ja auch nicht für jede Entnahmestelle einen Zähler.
Winniefred
Winniefred
Und da waren sie wieder die Luxusprobleme: Beschweren, dass der m3 Wasser 6 Euro kostet, aber schön den Rasen damit giesen...
Ganz ehrlich: wenn das die wahren Probleme in unserem Land sind, dann haben wir weder eine Energiekrise noch Inflation.
Da hast du recht. Rasen sollte man einfach nicht wässern. Ich wässere bei sehr heißen und langen Dürreperioden aber meine Obstbäume (habe durch die Dürre schon welche verloren, das Risiko will ich nicht mehr eingehen) und junge Pflanzen. Rasen gieße ich nie. Dennoch macht der Zwischenzähler absolut Sinn, er spart Geld.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
alles was an Armaturen / Zähler durch Versorger abgenommen wird (werden muss) muss frostfrei liegen. Das gilt für Strom und erst recht für Wasser. Sonst kommt der Mensch vom Versorger und dreht direkt wieder um ;)
Winniefred
Winniefred
Bei uns liegt der Zwischenzähler im Keller, kurz bevor das Wasserrohr nach draußen geht. Dort, wo ich auch im Winter leerlaufen lasse und abdrehe.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
4Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
5Rasen gesät, erste Holme und was wächst da auch? 15
6Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
7Rasen säen im März oder abwarten? 14
8Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
11Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
12Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
13Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
15Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
16KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
17Stromanschluss an Versorger Süwag 10
18Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
19Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
20LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
