Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
face26
face26
Ich muss ergänzen, dass der Pufferspeicher einen modulierenden E-Heizstab hat und der Plan ist, dass die Photovoltaik in der Übergangszeit/Sommer überwiegend die Aufheizfunktion übernimmt, sodass die Wärmepumpe nicht gar so oft An und Ausgeht. Was aber ja noch eher dafür sprechen würde die Wärmepumpe anders zu dimensionieren. hm, Scheibenkleister aber ist jetzt halt mal so :-/
Hat Dir den Floh auch der gleiche Installateur ins Ohr gesetzt? :p
Ein E-Heizstab nur ne Angstreserve für besonders unterirdische Frosttage und die Wärmepumpe packt es nicht mehr.
Warum willst Du eine Stromheizung mit Faktor 1:1 (Heizstab) (aufgehübscht in Realität gibt es Verluste) zum heizen benutzen, wenn einen Stromheizung mit Faktor 1:3 - 1:5 (Wärmepumpe) (bewusst ne breite Spanne genommen) zur Verfügung hast?
Sry @all das gehört eigentlich nicht in den Faden Baukosten, wir können auch in Deinen verlegen wenn möchtest und eine Link dazu hast...
askforafriend
askforafriend
Ähnlich bei uns. (BaWü)
Speicher würde etwa 10k€ ontop kosten.
hatte schon letztes Jahr bei weniger Kosten dankend abgelehnt. Die Zeit der privaten PVs ist vorbei. Das geht alles zu den Großprojekten, Solarparks usw. Auf 8-15 kWp skaliert das nicht mehr. Hab dennoch ne Vorbereitung auf dem Dach - da kommt erst was drauf wenn es sich wirklich rechnet. Und nein - ich werde nicht als Ideologie getriebener Deutscher glauben ich rette mit der Photovoltaik die Welt wenn gleichzeitig Kohlekraftwerke überall auf der Welt gebaut werden. Da sollen lieber die die Geld haben investieren
WilderSueden
WilderSueden
Ist halt die Frage was der Strompreis mittelfristig macht. Bei doppelten Strompreisen im Vergleich zu früher lohnt sich sicherlich auch der doppelte Photovoltaik-Preis. Vor allem wenn dann mittelfristig noch Elektroautos den Eigenverbrauch im Sommer hochtreiben
Allthewayup
echt heftig das Angebot. 20K brutto = netto weil bestimmt erst in 2023 montiert werden würde?
Du hättest 24 Module und das auf 3 Seiten ? macht das denn Sinn ?
Ja 2023. 24 Module das ist korrekt. Es ist ein Walmdach mit ziemlich exakter Ost-/Süd-/Westausrichtung. Ob das Sinn macht Frage ich mich auch die ganze Zeit. Amortisationsdauer irgendwo zwischen 13-15 Jahre laut den Berechnungsunterlagen. Da ist natürlich eine große Streuung möglich.
3 Dachseiten mit oder ohne Schattenmanagement? Irgendwas besonderes an Wechselrichter? Klingt für mich auch erst einmal "teuer" aber eventuell auch schon der neue Standard?
Wechselrichter ist ein Sungrow SG 10 RT angeboten. Schattenmanagement ist jetzt nicht explizit gelistet. Da frage ich nochmal nach. Danke für den Hinweis.
Speicher ist genau deshalb erstmal kein Thema. Hoffe (warte) auf erschwingliche Wallboxen die bidirektional Laden können.
Genau das ist der Fall, aber ich werde morgen nochmal das Gespräch suchen und eine „Erklärung“ für die Dimensionierung erfragen.
Wenn man das heute so genau wüsste ;-)
Ich hatte mal gelesen, dass bis 2030 sogar 70cent/kWh !möglich! wären. Aber das kann genauso auch in die andere Richtung ausschlagen - wenn auch nicht so krass.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28362 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
15Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
16Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
19Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
