Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Also wie der Winniefred sein Holz beim regionalen Waldbesitzer kaufen möchte ist ja erstmal eine gute Idee. Ich weiß nicht ob du aktuell die Preise im Kopf hast, aber da wird schon richtig zugelangt. Regional noch unterschiedlich. Sicher.
Aber du musst es als Stammholz kaufen, in deinen Garten transportieren lassen, dort auf Meterstücke sägen, dann spalten, dann stapeln, 3 Jahre trocknen, dann nochmal auf Ofengröße sägen und nochmal klein spalten, dann wieder stapeln und ins Haus zum heizen transportieren.
Mit Hüftleiden oder Bandscheibenvorfall im gehobenen Alter sicherlich ein kleines Fitnessprogramm. Wenn du heute ofenfertig kaufen willst
dann reden wir über 250 Euro den Schüttraummeter.
Du kannst dir natürlich Technik zulegen. Einen Traktor mit Rückewagen, Holzspalter, Motorsägen, Schutzkleidung, Motorsägenführerschein,
Kreissäge und diverse weitere Werkzeuge zur Brennholzwerbung.
Oder du kaufst dir gleich einen Wald.
Hier und anderswo hat man noch vor kurzer Zeit von sinkenden Strompreisen philosophiert. Sie werden sich für die meisten mit Beginn des neuen Jahres knapp verdoppeln. Tendenz weiter steigend. Elektrisch zu heizen und zu fahren wird zum Luxus. Alles andere zieht natürlich mit.
Es bleibt doch nur eine Lösung und die heisst weniger Raumfläche zu heizen. Raumhöhen verringern spart ebenso wie Fläche.
Riesige offene Küchen mit Wohn und Essbereich in einem sind halt nur schwer zu heizen. und was einem in jungen Jahren völlig ausreicht wird im Alter dann unangenehm.
Und mir soll keiner erzählen, dass sich bei einem Strompreis von 1 Euro sich noch eine Wärmepumpe rechnet.
Machen wir uns nichts vor. Ohne preiswerte Energie aus Russland wird Deutschland zum Armenhaus Europas. Die Löhne und Gehälter haben sich auf drastische Weise halbiert. Leider halbieren sich die Verbindlichkeiten nicht. Wer hier denkt er wäre mit 6000 Monatseinkommen save, nun der wird sich umkucken.
Mein Vater hat das bis 80 gemacht, ohne den doppelten Salto rückwärts aus seinem Apfelbaum würde er das wahrscheinlich auch heute mit 85 noch tun.
Für deine Schreckensszenarien musst du dir mal was anderes ausdenken das man dich nicht mehr erkennt, gelle?
Und schreib nicht mehr so viel Blödsinn bitte, nachher glaubst du selber noch dran ;-)
P.S. Ich fahre und heize auch mit 1€ je KWh noch günstiger als mit Benzin und Öl oder Gas. Oder glaubst du Strompreise sind vollkommen von Gas- und Ölpreisen entkoppelt. Lustig wenn es so ist. Wenn 1 KWh = 1 €, was glaubst du kostet ein Liter Benzin und 1KWh Gas?
motorradsilke
Oder man sägt es im Wald gleich auf ofenfertige Stücke, spaltet es zu hause, lagert es und kann es dann in 2 bis 3 Jahren nutzen.
Joedreck
Eigene Erfahrungen: mit 600€ ist man gut ausgerüstet. 3m Stücke vom Förster kaufen, auf 1m vor Ort Sägen und spalten. Ab nach Hause damit, direkt auf 33cm kürzen, zur Not nochmal mit nem billig Spalter spalten bei Bedarf, stapeln und in 2 Jahren glücklich sein.
Ist wie bei allem anderen auch: lässt man die Arbeit machen, muss man es auch bezahlen. Legt man selbst Hand an, ist kostet es Zeit, aber man spart bares Geld. Natürlich nur, wenn man unter 100€ netto die stunde verdient.
Winniefred
Winniefred
So sieht es aus. Es gibt immer Wege, wenn es auch den Willen gibt. Wer natürlich das Holz per Zauberhand ofenfertig und gestapelt haben will, muss das Geld bezahlen. Ich hab mit meinem Ex auch schonmal von Grund auf Holz gemacht, also im Winterwald die riesigen Stämme zerkleinert, gespalten, aufgeladen, abgeladen, gestapelt. Das ist viel Arbeit. Hat aber Spaß gemacht. Man ist in der Natur, betätigt sich körperlich und wir waren damals sehr jung und waren froh um die Ersparnis. Würde ich heute wohl auch nicht mehr machen (habe den Motorsägeschein auch gar nicht) in dieser Ausprägung - aber wenn ich mir ds Holz anders nicht leisten könnte, eben doch. Wir sind aber generell Typ Selbermacher.
X
xMisterDx
Dann noch die Illusion, heizen mit Holz sei nachhaltig und alle sind glücklich.
Aber wenn das alle machen würden, dann reichen unsere Wälder eben nur bis Mitte 2025. Das ist der Haken mit einer Nische. Es lohnt sich nur, solange es eine Nische ist.
O
Oetti
Die Lösung ist doch eigentlich eine ganz andere:
- Ausbau der erneuerbaren Energien endlich stärken
- bürokratische Hürden abbauen für erneuerbare Energien abbauen
- bidirektionales Laden erlauben
- Bestandsimmobilien energetisch sanieren
- sinnvolle Konzepte zum Energiesparen umsetzen
Warum weiterhin von Gasimporten abhängig machen, wenn man die benötigte Energie auch selbst produzieren kann? Bei den aktuellen und laut dir noch zu erwartenden Energiepreisen können dann auch Überkapazitäten aus der sommerlichen Solarproduktion in H2O umgewandelt und im Winter wieder verbrannt werden.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
2Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
3Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
4Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
5Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
6Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
7Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
8Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
9Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
10Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
11Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
12Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
13Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
14Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
15Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
16Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
17Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
18LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
19Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
