Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Winniefred
Winniefred
100 €/qm für‘s Bad. Umfasst alles außer den Fliesen selbst, inkl. Aufpreis für Verlegen großformatiger Fliesen, Flexfuge und einem Klebemörtel namens C2 TE S1.
Finde ich happig, bin gerade noch am gucken, ob das muss oder auch anders kann. Allerdings mag ich mich da bei 8qm nicht endlos lang machen.
Ja das ist happig. Wir haben zuletzt für denselben Umfang aber bei ca 37m2 einen Quadratmeterpreis von 137€ angeboten bekommen, was ich für deutlich zu viel halte. Zumal bei einer großen Fläche, alles auf einer Ebene.
wp.seeker
wp.seeker
49€ netto/qm
Für legen und verfugen
Kleber extra
Silikonfugen extra
Verlegesystem/Niveliersystem 2-3€/qm extra
Und natürlich die Fliesen extra
Ein zwei Positionen wie vorher Fegen und Grundierung waren auch noch dabei, aus dem Kopf je ca. 40-50€
War ja dann noch günstig, puh
X
xMisterDx
75 EUR/m² bei 60x60 Fliesen, reine Lohnkosten. Allerdings Küche und Flur, fürs Bad hab ich nur die Aufpreise zum Standard des GU.
Da er im Bad ja wesentlich mehr friemeln muss, halte ich da 100 EUR/m² ohne Fliesen schon für ganz fair?
Dazu kommen ja noch 2mal komplett abdichten, Eckprofile setzen, die ganzen Anschlüsse für Armaturen ausschneiden...
Winniefred
Winniefred
Stimmt, im Bad ist es aufwändiger wegen der Abdichtung. Bei uns allerdings handelt es sich um Wohnzimmer, Küche und Flur. Unsere Sanifirma hat wohl neuerdings auch einen Fliesenleger und wir kriegen von denen noch ein Angebot (die machen auch schon die ST und die Fußbodenheizung).
X
xMisterDx
Kommt natürlich auch stark auf die Region an. Du sagst 137 EUR inkl. 37 EUR/m² Fliesen. Das ist ja nicht alles.
Da kommt noch der Sockel dazu, davon braucht er in 3 Räumen auch ordentlich Meter. Dann noch Abschlussprofile, in der Regel Edelstahl?
Also wird das beim Lohn vielleicht 80-90 EUR/m² sein.
Meine Lohnkosten gelten für Sachsen-Anhalt... kann man mir schon vorstellen, dass in anderen Regionen 80-90 EUR/m² normal sind.
chand1986
Tja, da muss man dem Handwerker vertrauen: Arbeitsstunden für Sanitärinstallation sind ja auch noch aufgeführt. Sind da die Ausschnitte drin? Die müssten ja auch dann gemacht werden, wenn man kleinere Fliesen nimmt. Das kostet dann aber 37€ weniger den qm.
Schwach finde ich, dass „große“ Fliesen bei 30x30 anfangen. Habe schon selber 30x60 gelegt, das geht ohne Probleme. Schwieriges Format fängt m.M.n. bei 60x60 an.
Am Ende ist das aber alles ein Gedankenspiel für die goldene Ananas: Wenn ich es nicht selber mache, muss es jemand anderes machen. Und derjenige hat einen hervorragenden Ruf, nimmt einen nicht ungewöhnlichen Preis und das Bad hat am Ende 8qm.
Haben uns für Seitenwände Dusche ( 2x ) und die Vorbauwand mit dem Klo Dekorfliesen für den gewissen Akzent ausgesucht. Die kosten richtig, braucht man Gott sei dank nur wenig von. Was 60x120 an der Wand kosten, steht noch gar nicht fest. Aber wir haben weniger Angst vor dem Preis als vor unserem Mut zu dieser Fliese…
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
3Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden 22
4Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? 30
5Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
6Standort Küche und Wohnzimmer 55
7Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
9Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
10Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
11Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
12Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
13Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
15Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
16Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
17Umbau geschlossene in Offene Küche 15
18Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
19Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
20Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
