5,00 Stern(e) 264 Votes
hauskauf1987
Wir haben bei uns eine Außen-Schuko-Steckdose machen lassen, angefahren mit 5x2,5 mm2. Im Kasten dreiphasig abgesichert mit eigenem FI. Genutzt wurde anfangs halt nur die eine Phase von der Schuko, kostete alles um die 150 Euro, Daran konnte wir mittlerweile wunderbar eine Wallbox dranhängen mit 11 KW (22 KW bräuchten einen dickeren Querschnitt).
Für Photovoltaik: beauftragt war beim Elektriker ein Leerrohr, M32, das er mit etwas Überhang vom HAR bis unter die Dachhaut verlegte. Den Dachdecker haben wir ebenfalls beauftragt, das Leerrohr in einem zweiten Schritt durch die Dachhaut zu verlegen und oben mit einer abgedichteten Muffe zu versehen. Summe ebenfalls um die 150 Euro.
Falls du mehr als einen String (einen je Dachseite oder grob alle 50 m2) später brauchst nimmst du ein dickeres Leerrohr oder gleich zwei. Und achte darauf, dass der Elektriker die Biegeradien nicht zu eng macht.
ich habe inzwischen die Infos bekommen was konkret gemacht wird und eure Punkte mit aufgenommen:
Ich: Fragen zur Vorhaltung Photovoltaik und Vorhaltung Wallbox:
Welche konkreten Leistungen werden denn durch die Mehrkosten abgedeckt?
Bei der Vorbereitung Photovoltaik Anlage sollten 2x Leerrohre M32 bis über die Dachhaut gelegt und abgedichtet werden, am besten gleich mit Photovoltaik Kabel eingezogen. Decken Sie das ab?
Antwort (kurz und knapp :)): Ja
Ich: Bei der Wallbox ähnlich. Außen Schuko Steckdose mit Leerrohr und eingezogenen Kabel. Im Stromkasten abgesichert mit eigenem FI. Ist das alles mit den Mehrkosten abgedeckt oder "noch mehr"? Können Sie das bitte etwas konkretisieren.
Antwort: Leitungsverlegung und Anschluss im Verteiler. Abzweigdose für späteren Ausbau einer Wallbox.
so i.O. oder sollte ich noch auf etwas achten? 1.500 Euro netto kostet beide Vorbereitungen zusammen. hört sich ziemlich teuer an gegenüber Scout* 300 Euro :(
TmMike_2
Was heißt teuer, nimm doch ne Mauernutfräse und ansetzbinder und mach die Arbeit selber?!
WilderSueden
WilderSueden
Rechnung vom Kieswerk ist da. Schotter 0/32 ungewaschen inklusive Lieferung im Dreiachser 15,40€/t netto
Kieswerk ist ca 15km entfernt. Bin mir noch nicht ganz sicher warum ausgerechnet vom dem Kieswerk geliefert wurde. Ein anderes wäre nur 10km entfernt und auch gut mit LKW zu fahren
HausiKlausi
HausiKlausi
mir fehlt gefracktes und nach DE exportieres US LNG in der Grafik.
Das meine ich ernst - wo liegen wir in dem Fall
Bei Fracking ist CO2 oder Feinstaub das kleinste Problem. Die gnadenlose Vergiftung durch die Schlämme sind gar nicht reel hochzurechnen. Das ist ein echtes Vergehen an unserer Umwelt. Zitat Quarks: "Beim Schiefergas-Fracking können mehr als 1100 Chemikalien zum Einsatz kommen. Die verwendeten Stoffe werden teilweise als krebserregend eingestuft, einige können das Erbgut verändern oder die Fruchtbarkeit beeinträchtigen – wenn etwa das Grund- oder Trinkwasser mit diesen Chemikalien verunreinigt würde"
Stephan—
Fiel heute fast vom Stuhl, beim Bauhändler für Fertigspachtel „leicht“ 44€ Brutto berappt und wurde über Umwege zum Gewerbehändler Raaaaa & K geschickt (da sie es selbst nicht vorrätig hatten) und sehe den Preis 29€ (Brutto) Wurde nicht so recht drüber fertig das man als privat dermaßen draufzahlen muss.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
1Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
2Welche Wallbox für Elektroauto 18
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
4Anschluss Wallbox in der Garage 23
5Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
6TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
7KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
8Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
9Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
10Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
11Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
12Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
13Förderung E-Mobilität für Neubau 118
14Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
15Sind diese Kosten selbst in diesen Zeiten noch normal? 28
16Wie schnell sollte man ein Haus abzahlen? 140
17Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
18Hang abstützen und auffüllen - Mehrkosten? 31
19Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
