Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Scout**
Danke für eure Antworten vorab.
Eine Wallbox zu installieren habe ich vorerst nicht vor. Habe zwar demnächst ein PluginHybrid, aber der lässt sich ja auch über ne normale Steckdose nachts laden, oder?
Bei der "Vorbereitung" geht es doch nur um.die Leerrohre zum Ausgangspunkt oder? Die Kabel und die Wallbox an sich wäre dann die Endinstallation, korrekt?
Der Bauträger ruft für die Wallbox fertig installiert fast 5.000 Euro auf. Das ist mir zu teuer und ich brauchs (aktuell) nicht.
Photovoltaik Anlage soll auf jeden Fall irgendwann in der Zukunft drauf. Wenn ich die "Vorbereitungen" nicht beauftrage, wirds dann im Nachgang deutlich teurer?
Wir haben bei uns eine Außen-Schuko-Steckdose machen lassen, angefahren mit 5x2,5 mm2. Im Kasten dreiphasig abgesichert mit eigenem FI. Genutzt wurde anfangs halt nur die eine Phase von der Schuko, kostete alles um die 150 Euro, Daran konnte wir mittlerweile wunderbar eine Wallbox dranhängen mit 11 KW (22 KW bräuchten einen dickeren Querschnitt).
Für Photovoltaik: beauftragt war beim Elektriker ein Leerrohr, M32, das er mit etwas Überhang vom HAR bis unter die Dachhaut verlegte. Den Dachdecker haben wir ebenfalls beauftragt, das Leerrohr in einem zweiten Schritt durch die Dachhaut zu verlegen und oben mit einer abgedichteten Muffe zu versehen. Summe ebenfalls um die 150 Euro.
Falls du mehr als einen String (einen je Dachseite oder grob alle 50 m2) später brauchst nimmst du ein dickeres Leerrohr oder gleich zwei. Und achte darauf, dass der Elektriker die Biegeradien nicht zu eng macht.
Felix87
Sehe erst jetzt, dass ich deine Frage etwas falsch gelesen habe. Also wir haben keine zeitliche Bebauungspflicht. Das wäre für uns dann auch ein Kriterium das gegen einen Kauf des Grundstücks spricht.
Kann ich gut nachvollziehen. Wir sind auch unentschlossen. Bau muss bei uns wohl innerhalb 2 Jahren (kann wohl verlängert werden) beginnen..
hauskauf1987
Besten Dank.
Ich werde fragen wie konkret die "Vorbereitung" aussieht und deine Punkte z.T. aufführen.
Bin hier laienhaft unterwegs. Die werden wahrscheinlich nur antworten "wird ein Leerrohr verlegt usw."
Also richtig, auch wenns teuer wird -> Leerrohre legen lassen ?
Scout**
dann definier genau, was du möchtest: 2x Leerrohr mind. M32, bis über die Dachhaut verlegt und dort sauber abgedichtet.
Du könntest auch schon 3x4 mm2 oder gleich 3x6 mm2 Photovoltaik-Kabel reinlegen lassen, dann gibt es später garantiert kein Problem mit dem Einziehen mehr.
Irgendwie muss der Strom ja vom Dach zum Anschlusskasten kommen- und wenn es ein Kabelkanal Aufputz die Fassade lang und dann mit Kernbohrung zum HAR geht geht das zwar ist aber dennoch ärgerlich von der Optik her.
DaGoodness
Wir haben auch einfach 2 Leerrohre damals vom Hauswirtschaftsraum in den Dachboden legen lassen. Als wir dann 4 Jahre später die Photovoltaik-Anlage bekommen haben, war der Solarteur auf jeden Fall begeistert. Er meinte es wäre immer noch selten, dass daran gedacht würde, wenn die Photovoltaik-Anlage nicht direkt mit dem Hausbau zusammen montiert würde. Für ihn war es auf jeden Fall eine große Erleichterung.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
3Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
4Warum Außensteckdosen nur mit 10A abgesichert? Änderbar? 14
5 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
6Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
7Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
10Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
11Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
12Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
13Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
14Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
15Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
16Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
