Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Sie befinden sich auf der Seite 1478 der Diskussion zum Thema: Baukosten gehen aktuell durch die Decke
Sunshine387
Genau. Bei einem Kamin wird bei uns nicht nur das gesamte Wohnzimmer und die Diele warm sondern das Bad wird auch gleich mitgeheizt, aber auch nur weil der Schornstein dort entlang läuft. Und so eine Wärme vom Ofen ist schon ganz besonders angenehm. Gerade wenn es sehr kalt ist. Kann man nicht mit einer normalen Heizung vergleichen.
motorradsilke
Geh doch mal durch die Gegend und schau Dir Häuser und Wohnungen an. Was da alles an "Deko" und Pflanzen auf den Fensterbänken, ist schon erstaunlich. Dazu vielleicht auch noch Gardinen und Vorhänge. Das ganze Zeug räumt doch kein Mensch mehrmals am Tag weg, um vernünftig quer zu lüften. Dafür sind dann Fenster auf Kipp - hab schon schöne Schimmelpilzkulturen am Fenstersturz sehen dürfen, die dadurch gezüchtet wurden.
Insofern ist eine Lüftungsanlage schon mehr als "nice to have", da viele tatsächlich einfach nicht richtig lüften.
Das muss man doch auch gar nicht alles wegräumen, wenn man einigermaßen richtig dekoriert. Ich habe im WZ mehrere große Fenster, vor einigen stehen jetzt im Winter auch die Pflanzen, die im Sommer wieder raus kommen. Ist aber egal, weil es zum lüften reicht, wenn ich eins richtig öffnen kann. In den anderen Zimmern genauso, da haben wir zweiflügelige Fenster, da wird dann eben nur ein Flügel geöffnet, reicht gut aus. Vorhänge muss man zum lüften nicht wegziehen, wenn sie richtig angebracht sind. Nur Gardinen müssen ggfs. aufgezogen werden. Haben ja heute aber Viele gar nicht mehr.
Winniefred
Winniefred
Wir lüften auch. Und das gerne. Wir haben uns extra für mehr Komfort Fenster mit feststehendem Unterlicht eingebaut. Da kann man lüften und gleichzeitig die Deko stehen lassen. Problem gelöst.
WilderSueden
WilderSueden
Wir haben auch bei einem bodentiefen Fenster den unteren Teil festverglast und oben zu öffnen. Da ist auch kein Problem, dass man durch das Profil und die Festverglasung das Fenster klein macht. Bei normalen Fenstern würde ich das jetzt nur in der Küche machen
Man reißt die Fenster auf, dann ist aber wegen Flaute nach 5 Minuten immer noch kein ordentlicher Luftaustausch
Heute ist übrigens wieder so ein Tag. Ich hab jetzt seit 10 Minuten alle Fenster auf aber kein einziger Windhauch. Wenn ich durch die Wohnung laufe spürt man immer noch die unterschiedliche Temperatur wo die Luft sich noch nicht ausgetauscht hat. Aber ist vermutlich alles kein Problem wenn man jeden Abend Sauna im Wohnzimmer macht ;)
Wenn ich so einen Tag habe, mache ich parallel für 10 Min. meine Abluft-Dunstabzugshaube mit an. Also an und dann gleich wieder aus, weil dann die 10minütige Nachlaufzeit startet und sie dann automatisch ausgeht. Dadurch zieht sich die frische Luft quasi in den Raum. Ich habe eine sehr leistungsfähige Ablufthaube.
WilderSueden
WilderSueden
Wir haben eine leistungsschwache Umlufthaube. Und eine Lüftung in der Küche (weil kein Fenster...) die wenig taugt. Ein Hoch auf den Wohnungsbau! Ich verstehe gar nicht warum die Leute alle aus den Legebatterien raus ins Einfamilienhaus wollen ;)
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
5OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
6Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
9Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
10Fenster / Türen / Garderobe 13
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
12Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
137,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
14Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
15sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
16Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
17Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
18Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
19Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
