Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Joedreck
Warmwasser wenn man es nicht braucht und kein WW wenn man das zur Unterstützung im Winter bräuchte. ST ist in einem riesen Maße überschätzt. Dann lieber Photovoltaik und eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe.
Damit sich das in 10 Jahren lohnt, müsste man 1000€/a sparen. Das ist völlig utopisch.
Buschreiter
Wahnsinn was für Preise
Ich komme aus dem Baubereich, normal sind grad so 90-100 Euro / M2
Da verdienen eure Firmen nicht schlecht :)
Normal ist immer relativ. In Köln waren vor 2-3 Jahren wohl 150/qm mit Gerüst und Märchensteuer wohl schon üblich. Wo gibts denn die Leistung für 90-100? Mit allem drum und dran?
guckuck2
Das ist wesentlich sinnvoller als ne Photovoltaik-Anlage, denn das warme Wasser lässt sich kostengünstig speichern.
Mal wieder falsch.
Im Sommer herrscht mit Solarthermie gigantischer Überflüss an Heißwasser, der Speicher steht voll in der Ecke. Überdruckventile öffnen, die Anlage produziert praktisch gar nichts mehr, weil kein Verbraucher da ist. 300-1000l Speicher stehen dann dumm rum, keiner braucht diese Mengen heißes Wasser. Vorteil Photovoltaik: Überschüsse lassen sich gegen Vergütung einspeisen, die Anlage amortisiert sich deutlich schneller (bzw. erlebt den ROI in ihrer Lebenszeit).
Im Winter sind beide Varianten mit wenigen Vorteilen behaftet. Soll die Solarthermie einen Beitrag zur Heizung leisten, wirds deutlich teurer, da hydraulisch aufweniger als reine Brauchwasserunterstützung.
Solarthermie existiert(e) im Neubau nur, um die Gasheizung genehmigungsfähig zu machen. Daher die zwei Alibi-Kollektoren auf vielen Häusdächern. Wirtschaftlich ist die Unfug.
Interessant wird es nur bei besondere hohem WW-Bedarf z.B. in MFHs oder wenn ein Pool beheizt werden soll. Im normalen Einfamilienhaus einen möglichst großen Bogen um Solarthermie machen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Beratung für Photovoltaik Anlage 227
2Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
3Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote 169
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
5Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
6Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
7Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
8KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
9Solarthermie vs. Photovoltaik 13
10Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
11WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
12Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
15Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
18Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
20Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
