Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
theydontknoww
Zum Glück entsteht bei der Verbrennung von fossilen Stoffen kein CO2 und kein Feinstaub ;)
Und keine Angst, nachdem ich in meiner Kindheit öfters beim Holz machen helfen musste, war der Kamin eines der Dinge die mir nicht ins Haus kommen. Ich mache zwar gerne Feuer, aber Holz ist mir persönlich auch zu viel Arbeit.
Doch da entsteht auch Feinstaub, im Vergleich zur Holzverbrennung ist das aber marginal. Vgl. Grafik.
WilderSueden
WilderSueden
Dafür ist das CO2 marginal. ;)
Einen Tod muss man sterben, Energie aus nichts gibt es nicht. Strombasierte Heizungen wie Wärmepumpe haben im Hintergrund Kohle und Gas, französischen Atomstrom, Wasserkraft aus nachhaltig überfluteten Alpentälern oder Windstrom aus verschandelten Landschaften, ebenso sind Freiflächen-Photovoltaik keine Augenweide. Vom ganzen Schmu der in den Lieferketten getrieben wird, brauchen wir gar nicht erst reden, da werden wir heute sonst nicht mehr fertig. Selbiges gilt natürlich für das Haus in dem die Heizung steht, denn wirklich umweltfreundlich bauen geht nicht. Die Welt ist halt kein Hochglanzprospekt
Winniefred
Winniefred
Doch da entsteht auch Feinstaub, im Vergleich zur Holzverbrennung ist das aber marginal. Vgl. Grafik. Anhang anzeigen 74962
Ja krass. Jetzt bin ich doch aber bisschen schockiert über die doch schlechten Werte einer Wärmepumpe (und die im Vergleich guten Werte einer Pelletheizung). Vermutlich ist das ohne Photovoltaik betrachtet? Der Kaminofen ist in Sachen CO2 ja sogar ziemlich gut, in Sachen Staub halt negativer Spitzenreiter.
RotorMotor
Guckt Mal unten rechts auf die Grafik.
Ein Schelm wer böses dabei denkt.
Wobei das Umweltamt Holz verbrennen wohl aktuell wirklich als CO2 neutral sieht.
Wobei das in den Mengen einfach nicht der Fall ist.
Winniefred
Winniefred
Ahja, da habe ich gar nicht hingeschaut. Wie heißt es? Traue keiner Statisktik, die du nicht selbst manipuliert hast (wobei ich hier nichts unterstellen möchte, da ich mich mit der Materie nicht befasst habe und mir deshalb auch keine Meinung erlauben möchte).
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Steinkohle liegt irgendwo um die 800-900, Braunkohle bei ca. 1200g CO2 je KWh.
Feinstaubwerte kenne ich nicht, ist aber im industriellen Bereich oft besser als im privaten Kamin.
Passendes Sprichwort an dieser Stelle: Glaube nur der Statistik die du selber gefälscht hast :D
Bei BEV wird auch oft DrittelMix Stroim angegeben für den CO2 Rucksack (AUuto + Batterie),
bei der Wärmepumpe ebenso. Wird beides aber mit rein regenerativen Energien angetrieben senkt sich
der "Fussabdruck" beim BEV auf nur ca. 2g! CO2 je km (gegenüber ca. 40-50! beim DrittelMix Strom)
Für Wärmepumpe kenne ich keine Werte, dürfte aber ebenso drastisch bessere Werte ergeben.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
17Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
18Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
19Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. 11
20Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
