Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
O
Offtopic
Derzeit ist also die günstigste Lösung sich bei Preiserhöhungen des derzeitigen Anbieters mittels Sonderkündigung in die Grundversorgung zu retten.
Nutzloser Tipp grundversoger vom 6 Cent auf 22 Cent gvp aktuell.
Und zum Wasserzähler nicht jede Gemeinde erlaubt es und wenn dann muss er geeicht und im der thermischen Hülle sein.
motorradsilke
Geeichte Zähler gibts im Baumarkt. Bei uns muss er dann abgenommen werden vom Wasserversorger. Alle 5 Jahre getauscht und wieder abgenommen. Zähler und Abnahme kosten ca. 80 Euro. Ob und wann sich das rechnet kann ich Jeder ausrechnen. Bei solchen Somnern wie diesem sicher locker im ersten Jahr.
Gelbwoschdd
Also noch einmal.
In jedem Versorgungsgebiet gibt es einen Grundversorger. Dieser muss die Versorgung sicherstellen.
Wer also eine Preiserhöhung egal ob nun Strom oder Gas bekommt, der kann sein Sonderkündigungsrecht ausüben.
Nach erfolgter Kündigung muss man nichts weiter tun. Man rutscht dann automatisch in die Grundversorgung des jeweiligen Versorgers.
Die Grundversorgung ist auch nicht zeitlich begrenzt. Es gibt Leute die sind schon 20 Jahre in der Grundversorgung.
Die Preise der Grundversorgertarife findet man bequem im Internet auf der jeweiligen Homepage des Versorgers.
Und nein, es ist kein Vertrag. Man kann innerhalb 2 Wochen auch wieder in einen anderen, vielleicht günstigeren Vertrag wechseln.
Derzeit sind die Grundversorgertarife meist die günstigsten Tarife. Und nein, die Grundversorger können einen nicht ablehnen und auch nicht teurer sein als andere Kunden in der Grundversorgung.
Der Grundversorgertarif ist keine Ersatzversorgung. Wenn mich mein derzeitiger Vertragshändler allerdings rausschmeisst oder in die Insolvenz geht, dann fällt man in die Ersatzversorgung. Die ist dann meist teurer.
Man muss also sehen, dass man seinen Vertrag immer selbst kündigt oder auslaufen lässt. Sonst kann es für ein paar Monate teuer werden bevor man dann in die Grundversorgung wechseln kann.
Ich vergleiche immer mal die Grundversorgertarife und habe hier aktuell schon Strompreise von 23 Cent gesehen. Ich bin selbst in den Grundversorgertarif gewechselt und zahle aktuell 28,8 Cent bei der Envia M.
Bei Gas sind die meisten Preise zwar gestiegen, jedoch nicht so stark wie bei vielen Anbietern.
Sicher können die Versorger praktisch über Nacht ihre Preise anheben. Das wird aber nicht so schnell wie anders wo passieren. Viele sozial schwache Menschen wie Rentner oder Bürgergeldempfänger sind in der Grundversorgung. Von daher würden massive Preiserhöhungen hier sehr große soziale Spannungen verursachen.
Dein erster sinnvoller Beitrag. Super, weiter so, du schaffst das :)
WilderSueden
WilderSueden
Naja, nur weil der Tipp von einem Nutzer kommt, von dem sonst wenig Brauchbares kommt, ist er nicht gleich "Nutzlos".
Hier im Forum wird häufig die allgemeine Preislage der Vergleichsportale wiedergegeben. Das mag bequem sein, ist aber eben nicht günstig.
Wobei es natürlich auch naiv ist anzunehmen, dass die Grundversorger dauerhaft in einer deutlich niedrigeren Preisklasse bleiben. Die ziehen auch irgendwann nach. Und Grundversorger ist eben nicht gleich Grundversorger
DaGoodness
Wir wollten auch einen separaten Wasserzähler für draußen (bzw. den entsprechenden Wasserhahn in der Garage von dem aus der Schlauch nach draußen geht). Wir haben unter dem Wasserhahn in der Garage aber ein waschbecken, von daher durften wir keinen separaten Zähler anmelden, da aufgrund des Waschbeckens ja eine Verbindung zum Abwasser gegeben wäre, wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist. Wir könnten den separaten Zähler also nur anmelden, wenn wir das Waschbecken in der Garage abbauen würden. :rolleyes:
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
2Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
4Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
5Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
6Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
8Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
9Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
10Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
11Strom vom Haus in die Garage legen 11
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
158,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
16Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
17Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
18Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
20Waschbecken im Wäscheraum? 18
