Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
X
xMisterDx
Achso. Und es muss nicht immer alles 100% sein... die schöne weiße Wand wird mit Kindern nach wenigen Wochen schon Flecken haben...
Und Handwerker die nachbessern? Gibt's sowas noch?
motorradsilke
Leute ich beneide euch… also die die einiges selber machen… man (ich) kann sich Sachen bei YouTube anschauen und steht am Ende trotzdem da.. „wie fängt man jetzt an“ oder so in der Art. Wenn man jemanden hat der da mitmacht ist das wieder was anderes. Mir fehlt einfach leider die gewisse Denke im handwerklichen Bereich. :( ich hab aufm Spitzboden Rauspund liegen… müsste mal richtig verlegt werden… ich würde das gerne machen … aber ich hab nicht so richtig Plan wie man da anfängt … das wurmt mich.. Ehe ich falsch anfange oder so… schiebe ich das erstmal vor mir her ….
Dabei kannst du doch mit ein bißchen Info nicht viel falsch machen. Und wenn doch, jederzeit korrigieren. Das ist doch die beste Stelle zum üben.
Willst du den ganzen Boden belegen? Was hast du als Untergrund?
Bei einem Spitzboden vermutlich die Dachbinder oder Dachsparren? Auf die kannst du direkt schrauben. Dielenschrauben kaufen, in die Feder schrauben. An einer Seite anfangen, Diele verschrauben, nächste ran, wieder verschrauben. Überall, wo es an andere Bauteile angrenzt, 1 cm Abstand lassen. Versetzt verlegen wie bei Laminat.
Bau-beendet
@motorradsilke
Die von Traufseite zu Traufseite verlaufenden Balken, mit ca 90cm Abstand. Dazwischen die Dämmung. Daraus ergibt sich zb die Frage direkt da drauf schrauben oder nageln, dann hörte ich schon von Nachbarn auf die Balken nochmal eine Lattung drauf um das etwas höher zu bekommen, ich glaube wegen Abstand zur Dämmung. Ein anderer sagt gleich drauf, nix erhöhen … tja wie macht man es richtig… ja ganzen Boden, halt bis fast zum schräg laufenden Balken (First - Traufe) ran. Der Rauspund ist schon so gut wie in passender Länge. Ich glaub die längsten waren 5m, so das ein Versatz eher nicht geht.
X
xMisterDx
Da muss ne Lattung drunter, mir wurde gesagt mindestens 5cm Unterlüftung.
Also nimmste Latten 40x60 hochkant, schraubst die drauf und quer dazu den Rauspund.
Für die Schrauben natürlich vorbohren.
Tolentino
Tolentino
Ich habe aufgedoppelt um den Abstand zu kriegen. Die Dämmung sollte keinen dauerhaften Kontakt mit den Brettern haben, damit Luft durchziehen und Feuchtigkeit mitnehmen kann. Musst halt mal gucken wieviel Platz da noch ist. so 3-4cm würde ich schon lassen...
Wenn Die Bretter schon die komplette Länge abbilden musst du keinen Versatz ausbilden. Muss man meines Erachtens aufm Boden eh nicht. Geht nur darum, dass die Fugen sich durchs Arbeiten auch mal vergrößern können und es dann im Versatz nicht so klaffend aussieht. Auf dem Dachboden eigtl. egal.
motorradsilke
Bei Dielenschrauben musst du nicht vorbohren. Die sind extra dafür gemacht, sie gleich reinschrauben zu können.
Uns wurde von unserem GU gesagt, ich kann direkt auf die Balken legen. Das ist ja Holz, das schließt nicht dicht ab. Aber ich habe auch nur die Mitte belegt, außenherum die Dämmung einfach offen gelassen, weil wir gar nicht so viel Platz brauchen. Ist bisher seit 1,5 Jahren alles trocken.
Aber mit einer Leiste darunter machst du auf keinen Fall was falsch.
Versatz musst du nicht unbedingt machen, wenn die Bretter schon die passende Länge haben. Wenn nicht, würde ich es einfach machen, weil es auch nicht mehr Arbeit ist. Du nimmst ja das Endstück dann gleich vorn wieder, und schneiden musst du eh.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps 35
2Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
3Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
4Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
5Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 15
6Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
7Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
8Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
9Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
10Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
11Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
12Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
13Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
14KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
15Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
16Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
17Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
18Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
19Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
