Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
nordanney
Nur für mein Verständnis, aber inwiefern ist Vinyl (=Polyvinylchlorid, aka PVC, das waren früher diese wunderschönen Böden von der Rolle, jetzt aber auf ein Trägermaterial mit Klick-System geklebt) hochwertiger als Laminat?
Gar nicht. Ist nur besser beworben mit "Designboden" und fühlt sich fußwärmer an bzw. lässt sich einfacher verarbeiten. Daneben gibt es deutlich mehr Auswahl, was auch die Formate angeht.
Unverständnis gegenüber dem Laminatboden, der meiner Ansicht nach zu Unrecht immer so stark verteufelt wird
Laminat sieht und fühlt sich deutlich mehr nach hartem Plastik an (und hört sich auch so an, wenn man drauf läuft oder etwas fallen lässt). Und wenn Du dieses Plastik auch noch für 3,95€/qm kaufen kannst, verstärkt sich der Eindruck, dass Du auch nur billiges hartes Plastik bekommst.
O
Oberhäslich
Ich habe mir XL Landhausdiele Eiche Parkett geölt von HORI für 18€ all insklusive (Kleber, Randleisten) selbst verlegt (116qm). Es geht auch anders, wenn man will und selbst verlegt.
danielohondo
Laminat hatte wir in der Mietwohnung. Bei uns sind die Stöße alle aufgegangen und man hat dann einen unebenen Boden und dazu sieht es auch noch furchtbar hässlich aus.
Jetzt im Neubau unten Fließen und oben Vinyl. Jetzt im Nachhinein würde ich wahrscheinlich auch im Erdgeschoss Vinyl verlegen. Sieht gut aus, angenehm beim Laufen und warm. Beim Laminat hatte ich immer kalte Füße.
Hannes34
Wer hat von Q3, Tapeten, Böden, Kamin und Photovoltaik gesprochen?
Wenn man das selbst macht und auf Schnickschnack wie einen Kamin und Photovoltaik verzichtet, kommt man auch bei einem Bungalow deutlich unter 2.900 EUR/m².
Ja gut, so ein besseres Ausbauhaus gibt's natürlich für deutlich weniger Geld. Erstmal zumindest. Und klar, dass der handwerkliche Allrounder bzw. der mit der polnischen Kolonne meist günstiger wegkommt, als der nur durchschnittlich handwerklich Begabte. Sofern nicht gepfuscht wurde und deswegen hinterher nochmal teuer nachgebessert werden muss.
Was soll denn da für eine Heizung drin sein, bei der man auf Photovoltaik und Kamin heutzutage noch verzichten kann? Bei unserer Proxon würde es ohne Photovoltaik und Kamin gar nicht gehen.
Maulwurfbau
Wer glaubt er braucht das und es sich leisten kann... alles vollkommen ok.
Aber wer sich das nicht leisten kann, meint er muss es haben und dann jammert... das ist halt Quark.
Du darfst nicht vergessen, dass so Schnickschnack wie Photovoltaik in vielen neubaugebieten mittlerweile auf vielen Grundstücken Pflicht ist. Genauso wie ein Verbot von Kamin.
Eigenleistung ist zwar gut und spart ne menge, aber es ist sehr individuell und nicht vergleichbar. Vergleichbar ist nur, was auch angeboten wird und über Handwerker läuft und da sind wir bei 2900 bis 3000 im Schnitt. That´s facts.
Wenn jemand als Maurer sein Rohbau selbst machen kann, schön, spart ne menge Geld, aber ist in kleinster weise repräsentativ. für den Durchschnitt.
Maulwurfbau
Ja das sind absolute ausnahmen und Schnäppchen. Das kann halt nicht jeder machen. Nicht jeder erwischt so ein Glücksgriff und kann es auch selber verlegen/Kleben. Hier wird echt viel über einen Kamm geschoren und davon ausgegangen, dass jeder einzelne die gleichen Schnapper machen kann und genauso gut Böden verlegen kann wie DU. Das ist nicht so. Daher gilt nach wie vor als Richtpreis die 3000€/qm.
Mal davon abgesehen, dass ich schon oft die besagten Eigenleistungsergebnisse bestaunen durfte. Ich sage es mal so. Auf die Eigenen Kinder ist man immer Stolz, egal wie sie aussehen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
2Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
3Laminat - Nutzungsklassen 12
4Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
5Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
6Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
7Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
8Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
9Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
10Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
12externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten 22
13Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
14Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
15Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
16Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
17Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
18Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
19Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
20Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
