5,00 Stern(e) 264 Votes
Yosan
@Yosan wenn dann die Heizung nach 20 Jahren fällig ist, sind aber auch die nicht mehr bei vollfinanziert.
Klar, mir ging es aber eher um diejenigen, die ihre Heizung quasi sofort austauschen müssten, weil sie mind. 30 Jahre alt ist. Denn, wenn ich es richtig verstehe besteht da doch dann sofort der Zwang. Also wenn jemand vor 2-3 Jahren ein Haus mit einer 28 Jahre alten Ölheizung gekauft hat, wäre der direkt fällig jetzt?!
guckuck2
Muss man überhaupt nicht. Wenn man sein Wissen über bspw. Wärmepumpen aus Schlagzeilen und grundsätzlicher Ablehnung zusammenwürfelt, bleibt aber leider nur die Hysterie.
Abgesehen davon hatten wir "das ganze Haus umbauen" in den letzten Jahrzehnten allerdings auch schon, nämlich bei der Umrüstung von Nachtspeicheröfen auf zumeist Gas.
Um das noch zu ergänzen, ich wohne im Ruhrgebiet, hier haben die Leute von Kohleöfen auf Gas/Öl umgerüstet, ggf. mit der Zwischenstation Nachtspeicherofen. Scheint also auch zu gehen.
Wichtig ist das Thema Förderung und Umstellungszeitraum.
WilderSueden
WilderSueden
Wobei es da schon Unterschiede gibt. Für Nachtspeicher braucht es ein dickes Stromkabel pro Heizung. Kann man recht problemlos nachrüsten. Für Heizkörper braucht es Rohre, die gehen auch noch. Von Kohleofen bis Gasheizung bleibt auch alles im Hochtemperaturbereich. Auf Wärmepumpe muss man aber in den Niedertemperaturbereich gehen und da ist Flächenheizung fällig. Fußboden ist maximal aufwändig, da der gesamte Estrich rausmuss, außerdem passen dann Türen und Steckdosen nicht mehr. Ich sehe da jetzt eher Deckenheizungen. Aber damit Niedertemperatur auch warm wird, muss die Gebäudehülle entsprechend ertüchtigt sein. Und das zieht dann den Rattenschwanz nach sich. Auf der anderen Seite will man halt keine Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl=2 betreiben
Yosan
Wärmepumpen können ja durchaus auch ohne Flächenheizung gut betrieben werden. Aber eben nicht mit den Heizkörpern, die üblicherweise in Häusern sind, deren Öl- oder Gasheizung entsprechend alt sind. Oder man koppelt bei Heizkörpern mit einem wasserführenden Kamin, was aber auch nicht günstig ist und Holz verfeuern ist ja auch nicht mehr gewollt.
Buschreiter
Ich finde, an dieser Diskussion merkt man deutlich, dass die Habecksche Ver(w)irrung niemals wie von ihm geplant, durchgewunken wird. Altbauten müssen saniert werden, sicher! Ggf. auch mit dem Ziel, eine Wärmepumpe einzubauen (so machen wir das), aber das braucht Zeit, Geld und muss mit Sinn und Verstand gemacht werden. Mir kommt das alles wieder extrem planlos vor, was unser grüner Philosoph sich da zusammenreimt. Mal sehen, was die Hampelampel daraus am Ende macht…
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
3Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
4Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
5Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
6Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
7Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
8Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
9Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
10Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
11Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 138
13Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
14Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
15Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
16Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
17Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
18Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
19Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
20Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
