5,00 Stern(e) 264 Votes
X
xMisterDx
Ach so. Und es muss nicht immer alles 100% sein... die schöne weiße Wand wird mit Kindern nach wenigen Wochen schon Flecken haben...
Und Handwerker die nachbessern? Gibt's sowas noch?
motorradsilke
Leute ich beneide euch… also die die einiges selber machen… man (ich) kann sich Sachen bei YouTube anschauen und steht am Ende trotzdem da.. „wie fängt man jetzt an“ oder so in der Art. Wenn man jemanden hat der da mitmacht ist das wieder was anderes. Mir fehlt einfach leider die gewisse Denke im handwerklichen Bereich. :( ich hab aufm Spitzboden Rauspund liegen… müsste mal richtig verlegt werden… ich würde das gerne machen … aber ich hab nicht so richtig Plan wie man da anfängt … das wurmt mich.. Ehe ich falsch anfange oder so… schiebe ich das erstmal vor mir her ….
Dabei kannst du doch mit ein bißchen Info nicht viel falsch machen. Und wenn doch, jederzeit korrigieren. Das ist doch die beste Stelle zum üben.
Willst du den ganzen Boden belegen? Was hast du als Untergrund?
Bei einem Spitzboden vermutlich die Dachbinder oder Dachsparren? Auf die kannst du direkt schrauben. Dielenschrauben kaufen, in die Feder schrauben. An einer Seite anfangen, Diele verschrauben, nächste ran, wieder verschrauben. Überall, wo es an andere Bauteile angrenzt, 1 cm Abstand lassen. Versetzt verlegen wie bei Laminat.
Bau-beendet
@motorradsilke
Die von Traufseite zu Traufseite verlaufenden Balken, mit ca 90cm Abstand. Dazwischen die Dämmung. Daraus ergibt sich zb die Frage direkt da drauf schrauben oder nageln, dann hörte ich schon von Nachbarn auf die Balken nochmal eine Lattung drauf um das etwas höher zu bekommen, ich glaube wegen Abstand zur Dämmung. Ein anderer sagt gleich drauf, nix erhöhen … tja wie macht man es richtig… ja ganzen Boden, halt bis fast zum schräg laufenden Balken (First - Traufe) ran. Der Rauspund ist schon so gut wie in passender Länge. Ich glaub die längsten waren 5m, so das ein Versatz eher nicht geht.
X
xMisterDx
Da muss ne Lattung drunter, mir wurde gesagt mindestens 5cm Unterlüftung.
Also nimmste Latten 40x60 hochkant, schraubst die drauf und quer dazu den Rauspund.
Für die Schrauben natürlich vorbohren.
Tolentino
Tolentino
Ich habe aufgedoppelt um den Abstand zu kriegen. Die Dämmung sollte keinen dauerhaften Kontakt mit den Brettern haben, damit Luft durchziehen und Feuchtigkeit mitnehmen kann. Musst halt mal gucken wieviel Platz da noch ist. so 3-4cm würde ich schon lassen...
Wenn Die Bretter schon die komplette Länge abbilden musst du keinen Versatz ausbilden. Muss man meines Erachtens aufm Boden eh nicht. Geht nur darum, dass die Fugen sich durchs Arbeiten auch mal vergrößern können und es dann im Versatz nicht so klaffend aussieht. Auf dem Dachboden eigtl. egal.
motorradsilke
Bei Dielenschrauben musst du nicht vorbohren. Die sind extra dafür gemacht, sie gleich reinschrauben zu können.
Uns wurde von unserem GU gesagt, ich kann direkt auf die Balken legen. Das ist ja Holz, das schließt nicht dicht ab. Aber ich habe auch nur die Mitte belegt, außenherum die Dämmung einfach offen gelassen, weil wir gar nicht so viel Platz brauchen. Ist bisher seit 1,5 Jahren alles trocken.
Aber mit einer Leiste darunter machst du auf keinen Fall was falsch.
Versatz musst du nicht unbedingt machen, wenn die Bretter schon die passende Länge haben. Wenn nicht, würde ich es einfach machen, weil es auch nicht mehr Arbeit ist. Du nimmst ja das Endstück dann gleich vorn wieder, und schneiden musst du eh.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 851 Themen mit insgesamt 28911 Beiträgen
1Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps 35
2HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
3Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
4Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
5Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
6Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
7Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
8Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
9Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
10Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
11Dämmung der obersten Geschossdecke 17
12Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
15Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
16Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
17KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
18Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
19Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
