Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
bowbow91
Leider OT aber dafür braucht es denke ich keinen Thread... Wie lang sind eure Garagen innen so? Möchte noch vor dem Auto z.B. die Mülltonnen/Vespa an die Wand stellen... Aktuell sind da 6m geplant aber das kommt mir knapp vor...
Wir haben eine „Tiefe“ von 5,5m weil leider nicht mehr drin war. Das reicht für nen Kombi ohne was dahinter oder nen Kleinwagen + Fahrrad. 6m sind da sicher etwas besser, hätten wir genug Platz gehabt wären wir auf 7,5m, dann gehts auch gut mit Werkbank o.Ä
Gelbwoschdd
Unsere Garage ist 6,01m lang und 5,76m breit. Es wäre schon gut wenn sie noch nen Meter länger und einen Meter breiter wäre würde ich mal sagen.
Wir könnten theoretisch auch die Mülltonnen so noch vor die Autos stellen, allerdings kommt man dann da nicht wirklich gut bzw. gar nicht dran. Allerdings würde ich das sowieso nicht machen, weil ich ungern die Geruchsbelästigung in der Garage haben möchte. An der Luft sind die mit Sicherheit besser aufgehoben. Lediglich bei starkem Sturm stellen wir sie tatsächlich mal rein.
Zu der Breit lässt sich sagen, dass grundsätzlich für 2 Auto genug Platz ist. Allerdings haben wir auf der einen Seite noch ein Schwerlastregal und 2 Fahrräder stehen und auf der anderen Seite einen üppigen Fuhrpark mit Kinderfahrzeugen und da wirds dann schon nicht mehr ganz so einfach mit dem Ein- und Aussteigen. Wenn man hier etwa 6,50m hätte, wäre es mit Sicherheit absolut komfortabel.
Vor die Autos passt bei uns dann noch sowas wie Rasenmäher, Säcke,... aber da kommt man halt nur ran, wenn das Auto draußen steht, was beim Rasenmäher kein großes Problem ist, da ich zum Grasabfallwegbringen ohnehin das Auto benötige.
Reggert
Ich will jetzt nur mal anmerken das diese 4-5000€ dem Materialpreis für engobierte Tonziegel etwa entspricht.
bzw. das waren die Standard Preise.
Wie es aktuell aussieht, weiss ich nicht.
5000€ für das Dach wäre okay gewesen, er wollte aber einen ganzen Batzen mehr
Mein mitstreiter auf arbeit war vorher bei nelskamp... der Aufwand von beton zu ton nimmt sich kaum etwas und preislich somit auch sagt er, die Preise die er allerdings nannte die eine Palette kostet... dafür kauft man als Endverbraucher gefühlt gerade mal 10x Stück haha :)
gmt94
Wir haben eine Garage mit Außenmaße 10,5x7m. Unterteilt wird das ganze noch in autobereich mit 6m Tiefe und 6,65m als Breite (Lichtes Maß), der Werkstatt Teil dementsprechend den Rest (ca. 4m tief und 6,65m) weniger könnte ich mir nicht vorstellen, eher mehr.
SolarHaus_08
Kann ich bestätigen. Bei meinem Bau vor gut 2 Jahren war der Tausch Beton zu Ton preisneutral.
Betonung liegt auf vor 2 Jahren. Beton ist bei uns zu normalen Preisen erhältlich, Ton zum großen Teil garnicht.
Bestellung werden erst wieder für 2023 angenommen, je nach dem wie es im Winter mit dem Gas weitergeht wirds 2023 nicht besser werden
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
2Rasenmähroboter oder Rasenmäher? Erfahrungen? 37
3Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
6Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
9Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
10Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
13Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
14Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
15Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
16Strom vom Haus in die Garage legen 11
17Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
20Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
