Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Trademark
Guckt Mal unten rechts auf die Grafik.
Ein Schelm wer böses dabei denkt.
Wobei moderne Pelletheizungen bzw. Brennwertkessel halt schon gar nicht so schlecht sind und eben nichts mit nem klassischen Ofen zu tun hat. Aber die CO2 Emissionen bei der Wärmepumpe sind schon putzig.
Naja, so anders siehts beim Umweltbundesamt auch nicht aus.
Ist das mit dem Feinstaub bei der Wärmepumpe dann quasi aus dem Strommix gerechnet? Anders ist das doch nicht zu erklären, oder übersehe ich was?
guckuck2
Das wird wohl aus dem Strommix sein. Nimmste "Ökostrom" sieht das anders aus.
Auch unklar ist, ob es um Primärenergie oder die erzeugte Wärmeenergie geht. Falls ersteres fehlt in der Berechnung zur Wärmepumpe der COP.
Scout**
Und, wo kommt er her, der Ökostrom, wenn die Wärmepumpe bevorzugt in Betrieb ist, also von November bis März?! Aus Solar ja wohl kaum und Wind weht auch nicht immer. Bestellt man Ökostrom, so muss der Anbieter diesen nur in der Jahresbilanz unter dem Strich eingekauft haben, sprich: der kauft im Winter in der Tat auch nur massig Kohle- und Gasstrom. Klar, denn was es nicht gibt, das kann er ja schlecht verkaufen!
Bezogen auf 1 KWh bereitgestellter Wärmeenergie.
WilderSueden
WilderSueden
Vorteil der Wärmepumpe ist halt, dass jede Verbesserung am Strommix automatisch auch für alle Endgeräte gilt ohne selbige auszutauschen. Gleiches gilt beim Auto. Und da beides tendenziell langlebige Güter sind, ist das auch ein Faktor der nicht zu verachten ist.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
10Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
16Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
17Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
