Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
guckuck2
Freunde von mir haben in einer Wohnung (Miete) ohne Heizung gewohnt. Dort gab es nur eine elektrische Heizung im Bad. Das Ende vom Lied waren elektrische Heizlüfter in jedem Zimmer. Es war so semigemütlich…
Gebläse sind das unkomfortabelste, was man machen kann.
Aber dafür dürfte die Mietminderung bei einer Wohnung ohne Heizung wenigstens die Kosten für den Strom kompensiert haben
X
xMisterDx
Gas kostet mich aktuell 10,38 Cent/kWh, Heizstrom käme auf 25,11 Cent/kWh. Die Gasthermenwartung kostet 200 EUR, also ungefähr dasselbe wie die Wärmepumpe-Inspektion plus der Zähler für den Heizstrom, wie auch immer man das aufbaut.
Aufpreis Wärmepumpe zu Gas wollte der Bauträger 12.000 EUR haben. Wenn ich für die Luft-Wasser-Wärmepumpe mal ne utopische Jahresarbeitszahl von 4 ansetze und 10.000 kWh Wärme benötige, komme ich auf eine Ersparnis von 410 EUR im Jahr.
29,3 Jahre, bis sich das lohnt.
Und nein, Photovoltaik ist auch keine Lösung, denn die 10.000 EUR für die Anlage aufm Dach muss man auch erstmal haben und investieren...
Fürs grüne Gewissen und beim Teekränzchen im Öko-Laden ganz toll alles... wirtschaftlich gesehen reiner Humbug ;)
KarstenausNRW
Tja, das sind halt die Bauträgeraufschläge. Irgendwie muss er ja auch Geld verdienen.
Davon abgesehen ist eine "Wartung" der Wärmepumpe durch Dritte nicht nötig. Alle wichtigen Dinge kannst Du selbst machen (i.W. schauen und reinigen), sparst Dir dann die Thermenwartung als auch den Schorni.
Für Heizstrom reicht bis auf südliche Regionen der normale Strom, bei uns in der Mitte von D gerade unter 25 Cent.
Insofern wird sich die Amortisation ne deutliche Ecke schneller einstellen. Aber für den Aufpreis kann man tatsächlich eine Menge Abgase durch den Schornstein schubsen. Wenn sich die Preise für die Energieträger allerdings in den nächsten 20 Jahren (politisch gewollt) unterschiedlich entwickeln, dann kann das Pendel schon viel schneller in Richtung Wärmepumpe ausschlagen. Steigende CO2 Bepreisung für Gas wird sich nicht vermeiden lassen und ist auch schon beschlossen.
Und wer im Neubau nicht als Lösung, sondern weil es sich im Hinblick auf ein gutes Investment lohnt, eine Photovoltaik-Anlage zulegt (Eigenverbrauch Allgemeinstrom, Elektromobilität), kann noch viel schneller amortisieren.
Aber ja, es muss passen. Einfach und günstig bauen ohne eigenen negativen Ausblick auf die Zukunft (von Gas) kann man mit Gas sehr gut. Zumindest solange es noch Gasheizungen gibt...
Buchsbaum
Ich würde vermuten wenn es genug Wärmepumpen gibt, dass man dann auch welcher Art auch immer eine Kontrollpflicht vom Schornsteinfeger einführt.
DeepRed
DeepRed
Meine WP wurde mit 45% von der BAFA gefördert. Von den 12000€ bekam ich rund 5500€ wieder. Was kostet ne Gasheizung?
Gasanschluss war bei unserer Immobilie nicht vorhanden, der Vorbesitzer hatte eine Ölheizung mit Tanks im Keller.
Angebot Gasanschluss (städtischer Träger) um die 5000€. Und schwupps... schon hatte sich das Thema nach dem ersten Betriebstag amortisiert.
HeimatBauer
Es ist ja herzallerliebst, dass es bei "Gas vs. Wärmepumpe" immer nur ums Geld geht. Wie thermisch unsinnig ne offene Flamme ist, ist einfach schnurz - man nimmt einfach das, was billiger ist.
Deshalb bleib ich dabei: Die Leute werden erst vernünftig, wenn die kWh 30 Euro kostet und zwar egal welcher Energieträger. Alleine die ganzen Geschichten hier nach dem Motto: Ich dreh die Heizung auf Maximum und wenns zu warm ist dann mach ich das Fenster auf. So lange es sowas noch gibt, ist Energie viel zu billig.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
6Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
14Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
15Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
16Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
17Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
18Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
19Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
20Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
